51單片機蜂鳴器 顯示有錯誤。求解
查看數: 4316 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2017-5-18 13:03
顯示有錯誤。求解
ID:203538 發表于 2017-5-23 11:56
播放音樂  /* 名稱:播放音樂   說明:程序運行時播放生日快樂歌, 未使用定時器中斷,所有頻率完全用延時實現 */   #include<reg51.h>   #define uchar unsigned char  #define uint unsigned int  sbit BEEP=P3^7;   //生日快樂歌的音符頻率表,不同頻率由不同的延時來決定 uchar code SONG_TONE[]=  {212,212,190,212,159,169,212,212,190,212,142,159,212,212,106,126,159,169,190,119,119,126,159,142,159,0};   //生日快樂歌節拍表,節拍決定每個音符的演奏長短 uchar code SONG_LONG[]=  {9,3,12,12,12,24,9,3,12,12,12,24, 9,3,12,12,12,12,12,9,3,12,12,12,24,0};  //延時  void DelayMS(uint x)  {   uchar t;   while(x--) for(t=0;t<120;t++);  }   //播放函數  void PlayMusic()  {   uint i=0,j,k;   while(SONG_LONG[i]!=0||SONG_TONE[i]!=0)   { //播放各個音符,SONG_LONG為拍子長度  for(j=0;j<SONG_LONG[i]*20;j++)   {   BEEP=~BEEP;   //SONG_TONE延時表決定了每個音符的頻率  for(k=0;k<SONG_TONE[i]/3;k++);  }   DelayMS(10);  i++;   }   }   void main()  {   BEEP=0;  while(1)  {   PlayMusic(); //播放生日快樂   DelayMS(500); //播放完后暫停一段時間  }
按鍵發音  /* 名稱:按鍵發音  說明:按下不同的按鍵會是SOUNDER發出不同頻率的聲音。本例使用延時函數實現不同頻率的聲音輸出,以后也可使用定時器 */   #include<reg51.h>   #define uchar unsigned char  #define uint unsigned int  sbit BEEP=P3^7;  sbit K1=P1^4;  sbit K2=P1^5;  sbit K3=P1^6;  sbit K4=P1^7;  //延時  void DelayMS(uint x)  {   uchar t;   while(x--) for(t=0;t<120;t++);  }   //按周期t發音 void Play(uchar t)  {    uchar i;   for(i=0;i<100;i++)  {   BEEP=~BEEP;  DelayMS(t);  }   BEEP=0;  }   void main()  {   P1=0xff;  BEEP=0;  while(1)  {   if(K1==0) Play(1);  if(K2==0) Play(2);  if(K3==0) Play(3);  if(K4==0) Play(4);  }   }
ID:203794 發表于 2017-5-23 11:02
看不清,也不能放大
ID:203752 發表于 2017-5-23 09:28
可以試試用截屏功能。
ID:203631 發表于 2017-5-22 21:07
看不清啊,大哥,能來清楚點的嗎?
ID:203340 發表于 2017-5-22 09:01
看不清啊 啊 兄弟 怎么幫你
ID:185367 發表于 2017-5-21 18:06
肯本看不清啊,把源代發出來讓大家幫你看看吧
ID:164995 發表于 2017-5-21 17:11
看不清啊,怎么給你說呀?把代碼張出來
ID:202424 發表于 2017-5-19 09:50
哎呀,這截圖的水平,讓別人怎么幫你????
ID:195376 發表于 2017-5-18 20:58
看不清楚,寫出來吧
ID:157662 發表于 2017-5-18 16:15
圖片不清晰,看不見啊
ID:130231 發表于 2017-5-18 16:03
看不清啊,能發程序文字出來嗎
