發布時間: 2017-4-29 11:36
正文摘要:用51單片機控制這種繼電器,io口還要三極管放大嗎,還是直接可以連接到繼電器的IN信號控制端就行,,繼電器IN口是低電平觸發的,,謝謝大神 |
| 在單片機輸出口最好接上拉電阻,用PNP型三極管作為控制開關 |
| 我和樓主繼電器一樣的,我現在用的常開,com接7.4V電源,vcc和gnd接了單片機5V和gnd,低電平觸發時,空心杯轉不起來,一轉一停的, |
| 單片機io口驅動能力不足以帶繼電器,因為繼電器開啟關閉有電流沖擊,5v的穩定吸合電流一般在80-100ma |
| 可以上拉,也可以直接連接,沒有問題的 |
| 是的,需要三極管來驅動繼電器,不然電流不夠 |
| 這種模塊式的繼電器可以看到上面已經有幾個三極管了,所以不需要再接了 |
| 直接接io口就可以驅動一般這種三極管都是起開關作用的 |
| 需要放大,提高驅動電流 |
| 不需要,人家模塊上已經有三極管放大了 |
| 最好加一個,保險一點! |
查一查單片機手冊,得出單片機輸出的電流,比如0.1A。 再看一看繼電器的驅動電流,比如0.5A 如果繼電器的驅動電流大于單片機輸出的電流 需要三極管放大; 如果繼電器的驅動電流小于或等于單片機輸出的電流 就不需要。 ![]() |
| 如果樓主的圖沒問題的話是可以直接連的 |
| 我試過的,可以直接驅動的 |
| 你的板子上已經做了驅動電路,所以可以直接驅動,如果不太穩定可加個適當阻值的上拉電阻。 |
| 板子上已經有三極管了,可以直接用單片機IO孔驅動 |
| 如果繼電器是 5V供電可以用 P0口直接連,若是 12V 供電必須加三極管控制,否則會燒 IO 口。 |
| 板上有驅動可以直接驅動,如果不穩定加個上拉電阻會好點。 |
| 這個電路已帶三極管激勵。可以直連的。 |
| io口用三極管放大后,再控制繼電器最安全。 |
| 從圖片上看,板子上已經有了驅動貼片三極管,可以直接到單片機的io口。 |
| 繼電器控制線圈的驅動電流一般為10~幾十mA,I/O端口必須要三極管放大。 |
| 加個拉電阻4.7k就可以的。 |
| io口加個上拉電阻,不然有可能不工作,我遇到過這樣的情況。主要是io口電流太小了。 |
LZ,東西都到手了咋還說自己不識貨呢 ![]() |
| 可以直接連 |
| 用萬用表測量一下繼電器線圈的電阻,再查一下IO口的手冊,再想想看呢? |
