基于51單片機(jī)的ST7920芯片lcd12864液晶顯示程序
查看數(shù): 7913 | 評(píng)論數(shù): 9 | 收藏 1
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2017-3-18 18:59
有助新人學(xué)習(xí)12864液晶的資料 ST7920驅(qū)動(dòng)程序: /********************************************************************************* * 【編寫時(shí)間】: 2017年3月19日 * 【作    者】: 清翔電子:03 ...
ID:406814 發(fā)表于 2024-6-9 01:13
感謝樓主分享。這個(gè)我試過了,可以使用
ID:406814 發(fā)表于 2024-6-5 00:16
void Ini_Lcd( void )
Port_init_12864(); /*  液晶控制端口設(shè)置為輸出 */
LCD_write_com( 0x30 ); /*  基本指令集 */
Delay_1ms();
LCD_write_com( 0x02 ); /*  地址歸位 */
Delay_1ms();
LCD_write_com( 0x0c ); /*  整體顯示打開 , 游標(biāo)關(guān)閉 */
Delay_1ms();
LCD_write_com( 0x01 ); /*  清除顯示 */
Delay_1ms();
LCD_write_com( 0x06 ); /*  游標(biāo)右移 */
Delay_1ms();
LCD_write_com( 0x80 ); /*  設(shè)定顯示的起始地址 */
你的初始化和別人的差異好大,這個(gè)有影響嗎?
ID:406814 發(fā)表于 2024-6-5 00:11
這個(gè)驗(yàn)證過了嗎?
ID:385135 發(fā)表于 2019-4-7 22:36
感謝分享
ID:458251 發(fā)表于 2018-12-29 20:30
你們有花屏的情況嗎
ID:451441 發(fā)表于 2018-12-26 08:23
好資料,正在學(xué)12864,太及時(shí)了,謝謝LZ
ID:135635 發(fā)表于 2018-11-28 15:02
太好了,支持!謝謝樓主!
ID:189835 發(fā)表于 2018-8-10 09:15
void    TransferData(char data1,bit DI)  //傳送數(shù)據(jù)或者命令,當(dāng)DI=0是,傳送命令,當(dāng)DI=1,傳送數(shù)據(jù).           {             WRD=0;             RS=DI;             delay(1);             P2=Convert(data1);             E=1;             delay(1);             E=0;            },,感覺應(yīng)該是先 E=1;P2=Convert(data1); delay(1);             E=0;
ID:189835 發(fā)表于 2018-8-10 09:13
這個(gè)程序LCD讀寫不會(huì)出錯(cuò)嗎?TransferData(char data1,bit DI) ,我看時(shí)序圖,
