怎么回事,12864 花屏
查看數: 9100 | 評論數: 37 | 收藏 0
發布時間: 2016-5-24 19:37
自己編的52單片機c程序這是正常顯示的畫面, 開機正常,大約30s候開始花屏,花屏60s后全黑了就!!! 是程序的問題,還是硬件連接問題,花屏后功能正常!
ID:231932 發表于 2017-12-29 08:57
不錯的  加油
ID:268532 發表于 2017-12-28 19:21
zezi 發表于 2016-5-25 11:34
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
不清楚
ID:268407 發表于 2017-12-28 16:27
電壓正常么。
ID:265334 發表于 2017-12-25 16:43
我也遇到了則個問題,唉
ID:136308 發表于 2016-8-10 10:05
這一定是屏有問題,你這個是顯示漢字模式,如果是程序問題,那花屏后顯示半個倒過來的漢字那不成圖形模式了?
ID:136110 發表于 2016-8-10 07:13
我之前在12864的mp3上也遇到過這樣的毛病,是12864上斷了根線,你檢查下你的模塊上12864有沒斷線,焊上去應該就好了。
ID:135253 發表于 2016-8-7 19:13
應該是硬件故障,性能不穩定
ID:136110 發表于 2016-8-7 15:53
你怎么有四個腳沒焊?是不是接錯了?
ID:136110 發表于 2016-8-7 15:50
屏幕驅動芯片有問題,換塊屏試試。
ID:127950 發表于 2016-7-5 17:21
屏的問題
ID:129323 發表于 2016-7-5 16:30
電壓不穩定吧    你用的什么穩壓芯片?
ID:75626 發表于 2016-7-5 16:05
屏的問題吧
ID:129300 發表于 2016-7-5 14:43
不懂
ID:129296 發表于 2016-7-5 14:31
正能量!
ID:129068 發表于 2016-7-5 07:45
xingui 發表于 2016-5-24 19:39
這是正常畫面
程序問題吧,也有可能是電壓問題。
ID:100826 發表于 2016-7-4 22:44
可能屏壓是3.3V  你使用5V供電
ID:129209 發表于 2016-7-4 19:13
程序寫錯了?
ID:121867 發表于 2016-7-4 17:17
內部沒復位
ID:129157 發表于 2016-7-4 14:09
可能是屏或者引腳問題
ID:128694 發表于 2016-6-30 13:54
有可能是你的程序沒有寫對或者是線接的不是很對
ID:128615 發表于 2016-6-29 21:25
焊口問題也會的哦!
ID:125378 發表于 2016-6-29 10:01
重啟一下屏幕
ID:127965 發表于 2016-6-26 12:49
換一下其他顯屏,一樣的話改變一下電壓試一試
ID:79544 發表于 2016-6-26 12:03
應該是電壓的問題
ID:128137 發表于 2016-6-26 03:31
會不會電壓影響》??
ID:57657 發表于 2016-6-25 18:25
用proteus仿真一下看看有沒有花屏,沒有的話就是硬件的問題,否則程序有問題。
ID:110895 發表于 2016-6-25 17:35
屏的熱穩定性不好,通電時間一長就出故障。
ID:110895 發表于 2016-5-27 15:51
有可能是屏的問題。
ID:102204 發表于 2016-5-25 11:34
沒圖   。。。。。如果你手上有多余的屏可以換上試一下,如果還是這樣  就是你程序的問題,檢查下時序  和邏輯是否正確
ID:121199 發表于 2016-5-24 19:39
不知道問啥,上傳不了圖片
本帖最后由 xingui 于 2016-5-24 19:41 編輯
這是正常畫面
