發(fā)布時(shí)間: 2016-4-30 17:58
正文摘要:我準(zhǔn)備做一個(gè)正負(fù)12v雙電源用的18-018-變壓器,可是我用萬(wàn)用表測(cè)了一下,如圖!!謝謝 |
| 圖上面兩個(gè)電容你為什么用有極性電容?不太懂,不符合常規(guī)用法. |
這個(gè)問(wèn)題跟變壓結(jié)構(gòu)有關(guān): 1、變壓器平時(shí)我們理解是理想。 2、變壓器繞制是線圈有靠近磁芯的繞組,也有遠(yuǎn)離磁芯的繞組,在這個(gè)情況下磁力線不是均勻分布,就會(huì)出現(xiàn)這種情況一個(gè)繞組電壓高一點(diǎn),一個(gè)繞組電壓低一點(diǎn),正常情況。 3、內(nèi)部繞組的每一圈的周長(zhǎng)和外部繞組每一圈的周長(zhǎng)不一樣,感應(yīng)到的電壓也就不一樣,假設(shè)每一圈有0.01伏的壓差,100圈以后就有1V的壓差,內(nèi)部繞組100圈,外部繞組也是100圈,但是輸出電壓不一樣。 屬于正常情況,這個(gè)都需要變壓器工程計(jì)算的。 個(gè)人建議加穩(wěn)壓電路使用。 |
| 加上lm系列穩(wěn)壓試試 |
| 好 可以 |
| 怎么感覺(jué)是倍壓電路差不多了呢?正負(fù)為什么不用78和79穩(wěn)壓芯片呢? |
| 這樣簡(jiǎn)單的一個(gè)電源電路,沒(méi)必要?jiǎng)佑檬静ㄆ靼伞?/td> |
應(yīng)該說(shuō)電路沒(méi)有大問(wèn)題,Ac18v(有效值)經(jīng)全玻整流加c濾波不帶載時(shí),電壓表測(cè)的為峰值|為18vx1.4|=25·2v。至于一23v:可能電解電容漏電所至,可斷電后交換一下正負(fù)兩電容,/重新加電應(yīng)為十23v及—25v(電容一定選耐壓35v以上為好)如仍為負(fù)電壓低則需檢查整流二極管及電源變壓器次級(jí)的對(duì)稱性。![]() ![]() |
| 變壓器有幾個(gè)低壓輸出,單18V?整流橋的交流輸入的另一端接哪兒了? |
| 問(wèn)題慢慢來(lái)嘛,別急 |
| 問(wèn)題通常出在輸出電壓低的那組,電解電容的可能性較大。 |
| 排除二極管疑慮后,再判斷電容,可用對(duì)換法,上下2個(gè)電解電容對(duì)換,若不平衡電壓也出現(xiàn)對(duì)換,表明輸出電壓低的那個(gè)電容有問(wèn)題。注意,電解和非電解要分別判斷。 |
| 若有示波器,可觀測(cè)下整流后(電容斷開(kāi)),若是整流二極管因素,可看到整流后一組高一組低;若無(wú)高低,表明整流二極管沒(méi)問(wèn)題。若無(wú)示波器,只能分別2次斷開(kāi)2個(gè)二極管(對(duì)面各1個(gè),剩余2個(gè)串聯(lián)形成半波整流),用萬(wàn)用表直流電壓檔測(cè)量半波整流后電壓,若平衡,說(shuō)明二極管沒(méi)問(wèn)題。 |
| 首先肯定不會(huì)是變壓器的問(wèn)題,變壓器付邊只有一組繞組(不存在不平衡問(wèn)題),經(jīng)橋式整流后,由電容分壓產(chǎn)生2組直流電壓。若2組直流電壓不平衡,即是由分壓元件不平衡而產(chǎn)生。參與分壓的元件有:整流二極管(正向?qū)〞r(shí)壓降不平衡、反向截止時(shí)的反向電阻不平衡)、電解電容(容量大小不平衡、漏電流不平衡)和非電解電容(漏電流不平衡)。 |
| 電容壞了 |
| 應(yīng)該是變壓器問(wèn)題,你測(cè)測(cè)變壓器交流輸出端電壓是否相等 |
| + 20 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
| 明顯有元器件損壞了,檢測(cè)橋式整流二極管的負(fù)極與交流輸入端之間的正反向電阻看有沒(méi)有異常,還有負(fù)極與 GND 連接的電容有沒(méi)有異常。 |
