基于vb的單片機數據采集設計+pcb
查看數: 6236 | 評論數: 12 | 收藏 3
發布時間: 2016-4-20 19:22
畢設可以用,其他有需要也可以用,純手工自己一點一點畫的 仿真,上位機及其單片機程序下載:
ID:390650 發表于 2018-9-17 13:54
下來看看 希望可以用到
ID:346645 發表于 2018-6-7 08:35
感謝分享啊
ID:296103 發表于 2018-3-23 21:49
厲害 好想弄一個
ID:249545 發表于 2018-2-24 09:16
老師的作品很精彩!
ID:266116 發表于 2018-2-21 17:31
謝謝分享
ID:64765 發表于 2018-2-21 16:33
感謝你的分享
ID:200048 發表于 2017-5-12 19:31
看到電路板,想起當年自己也動手做過這些工作,好多年沒有干過這些活,現在在業余時間想重新拾起這些東西。
ID:130231 發表于 2017-3-16 00:06
感謝你的分享
ID:96326 發表于 2017-3-14 17:49
感謝分享
ID:86621 發表于 2016-4-22 09:01
厲害 這個直接用其他方式換數據就好了  不用232
ID:99401 發表于 2016-4-21 14:39
厲害 好想弄一個
ID:1 發表于 2016-4-20 19:26
51黑有你更精彩!!
24c02.h文件:
  1. /****************************************************************
  2.                         失戀過度
  3.         模塊功能:        24C02讀寫數據
  4.
  5. *****************************************************************/
  6. //****************************************************
  7. //延時函數
  8. void delay(uint d)
  9. {
  10.         uint i,j;
  11.         for(i=0;i<d;i++);
  12.         for(j=0;j<1000;j++);
  13. }
  14. void delay2(void)
  15. {
  16.         uchar i;
  17.         for(i=0;i<3;i++);
  18. }
  19. //****************************************************
  20. // 初始條件
  21. void start(void)
  22. {
  23.         scl=1;delay2();
  24.         sda=0;delay2();
  25.         scl=0;delay2();
  26. }
  27. //****************************************************
  28. //停止條件
  29. void stop(void)
  30. {
  31.         sda = 0;delay2();
  32.         scl = 1;delay2();
  33.         sda = 1;delay2();
  34.         scl = 0;delay2();
  35. }
  36. //****************************************************
  37. //發送應答
  38. void ack(void)
  39. {
  40.         sda = 0;
  41.         scl = 1;delay2();
  42.           sda = 1;
  43.         scl = 0;
  44. }
  45. //****************************************************
  46. //發送非應答
  47. /*void n_ack(void)
  48. {
  49.         sda = 1;
  50.         scl = 1;
  51.         delay2();
  52.           sda = 0;
  53.         scl = 0;
  54. } */
  55. //****************************************************
  56. void output(uchar dd)
  57. {
  58.   uchar i;
  59.   for(i=0;i<8;i++)
  60.         {
  61.                 scl = 0;delay2();
  62.              dd = dd << 1;
  63.              sda =CY;delay2();
  64.                 scl = 1;delay2();
  65.                 scl=0;
  66.    }
  67.   delay2();scl=0;
  68. }
  69. //****************************************************
  70. //寫數據,
  71. uchar input(void)
  72. {
  73.         uchar i;
  74.         uchar dd;
  75.     dd=0;
  76.         for(i=0;i<8;i++)
  77.         {
  78.                 dd = dd << 1;
  79.                 scl = 0;
  80.                   scl = 0;delay2();
  81.                 scl = 1;
  82.                 scl=1;delay2();
  83.                 if (sda==1) dd|=0x01;
  84.         }
  85.         scl=0;
  86.         return(dd);
  87. }
  88. //*****************************************************
  89. //指定地址寫入數據,        函數名(內在地址,數據)
  90. void write(uchar add,uchar ddata)
  91. {
  92.         uchar head;
  93.         head=0xa0;delay2();
  94.         start();
  95.         output(head);
  96.         ack();
  97.         output(add);
  98.         ack();
  99.         output(ddata);
  100.         sda=0;
  101.         ack();delay2();
  102.         stop();
  103.         delay(100);
  104. }
  105. //****************************************************
  106. //讀取某地址的數據 , 數據=函數名(內在地址)
  107. uchar read(uchar add)
  108. {
  109.     uchar rhead;
  110.     uchar whead;
  111.     uchar dd;
  112.     whead=0xa0;
  113.     rhead=0xa1;delay2();
  114.     start();
  115.     output(whead);
  116.     ack();
  117.     output(add);
  118.     ack();
  119.     start();
  120.     output(rhead);
  121.     ack();
  122.     dd=input();
  123.     ack();delay2();
  124.     stop();
  125.     return(dd);
  126. }
  127. /*****************************************************/
