發布時間: 2016-4-12 21:37
正文摘要:電磁爐維修平臺,當時候(2007)修電磁爐的時候,沒有這個平臺,IGBT換上沒有幾分鐘后就爆管了,心在滴血啊,一個15元,修一個才向人家要20多,在網上查資料,看書,結合實際做了這個 。 |
gumutian 發表于 2025-5-5 00:16 電源維修插座應用場景 維修電磁爐/電視機/開關電源或有短路故障的電器設備過程中,如短路故障沒有徹底排除,更換元器件后上電試機時輕者損壞更換的元件,重者會進一步擴大故障范圍,建議在維修中使用維修保護插座,如遇負載短路會提示,可保護電路不發生二次故障發生。 使用指南:通電前先把(紅色船形開關)撥到檢測檔,再把待維修的設備接入插座中。打開綠色船形開關總電源(有指示燈亮)。觀察燈泡狀態:1、全亮表示設備有短路,要重點檢查; 2、不亮或微亮表示正常,此時可將(紅色船形開關)撥到工作檔,進行其它故障的檢修;3、如果遇到接入正常電器燈泡也全亮的情況,請更換稍大功率燈泡測試或者先拆除電器內部電源輸入端的抗干擾電容,以免誤判、4燈泡請用白熾燈,不能用LED或節能燈。 電磁爐維修應用方法:通電前先把(紅色船形開關)撥到檢測檔,電磁爐接入保護器插座,不放鍋,不按下開機鍵,正常的爐子,這時燈泡不會亮或者微亮,如果燈泡常亮,說明機內還有故障,要重新檢修。如燈泡不亮或微亮,就進行下一步操作,放上空鍋,按下開機鍵,如果能聽到敲鍋聲并且燈泡也隨之亮一下,電磁爐就回到了待機狀態,或者,不停的敲鍋并且燈泡也不停的閃亮,這兩種情況,隨著不同的品牌而有區別,說明機內保護電路基本完好,此時就可以把電磁爐接入其它市電插座正式試機了。【上述為抗干擾電容容量2UF以內的電磁爐;部分新款電磁爐的抗干擾電容容量在5UF以上時,需要將其拆下后再進行測試或者更換功率大一點的燈泡測試。】 |
gumutian 發表于 2025-5-5 00:16 是用來維修的。 某個寶上有賣。 電器維修保護插座 維修插座 多功能開關 電源檢修神器 短路保護
gumutian 發表于 2025-5-5 00:16 限流 防止炸機 |
| 用燈泡代替電磁線圈嗎? |
| 07年就修,老師傅了 |
| 說白一點就是用燈泡做一個假負載,玩過開關電源的都知道這個技巧,防止通電直接炸機再燒壞元器件 |
| 參與人數 3 | 黑幣 +45 | 收起 理由 |
| + 15 | |
| + 15 | |
| + 15 | 說的是,沒多大意義 |
| 樓主的好方法,正好現在要修電磁爐 |
| 樓上幾位說的都對,簡單的說就是串一只燈泡(40-60W),我另外加了電壓表,電流表,可以檢測電磁爐的功率,大家仔細看的話會發現5-10之間我用筆做了8的記號,一般2100W的電磁爐就是8A.像電飯鍋那就是小菜一碟,直接看電流就知道那個開關壞了,不用再用萬用表一一測量,分分鐘鐘搞定。 |
| 有詳細介紹就好了 |
| 把燈泡并一個開關,修其他電器閉合,修開關電源打開。我就是這樣 |
| 能給詳細介紹下不 |
