學電子一段時間了 還是不知道電源的標示含義
查看數: 4307 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2015-10-29 23:18
我們在學習了很多的電子知識后,好像還是和實際脫節。比如,你學了歐姆定律,求個電阻電壓電流什么的,了如指掌,學了功率計算公式以后,計算功率也是很容易,紙上談兵而已。 你知道下面安卓充電器的輸入輸出電流電 ...
ID:643751 發表于 2020-2-18 23:26
已學習。不錯 對新手很有幫助
ID:7485 發表于 2015-10-30 10:57
在電源適配器的適用問題上,有3點:
一是交流、直流不能錯,注意其符號即可“~”是交流"-"或直橫杠下面有3個點的表示直流。
二是電壓一般要求標稱電壓相符即可,誤差總是有點的,一般的是不會超過允許值的。
三是電源轉換器(適配器)標稱電流要大于用電器的標稱電流95%以上。不能小的太多。
其次就是接口(插頭)對就可以了。
這是一般要求,有些精密儀器或高級音響,可能還有其他的要求,比如濾波(紋波因數)等。這就最好使用專配電源為好。
