| 請(qǐng)問樓主能發(fā)個(gè)電路圖嗎? |
玉萌業(yè)余發(fā)展 發(fā)表于 2023-3-2 14:46 goldwave~~網(wǎng)上有的是,體積也不大。 |
84533243 發(fā)表于 2016-5-8 00:31 重建工程,樓主文件存的不是C盤,編譯器報(bào)錯(cuò) |
CC51hei6 發(fā)表于 2020-11-2 19:38 找不到用什么音頻軟件 ![]() |
| 其實(shí)不用這么復(fù)雜,用音頻軟件,加一個(gè)紅外接收頭做一個(gè)簡單示波器,波形一目了然。 |
pangjineng 發(fā)表于 2020-2-16 17:56 老哥,你做出來了嘛 |
| 晶振有沒有要求? |
Build target 'Target 1'assembling STARTUP.A51...A51 MACRO ASSEMBLER V8.02 - SN: K1RMC-KVWRICCOPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2008"C:\Keil\C51\BIN\A51.EXE" "C:\Documents and Settings\yongli03\桌面\紅外波形顯示2010.05.28\STARTUP.A51" SET (SMALL) DEBUG PRINT(.\output\STARTUP.lst) OBJECT(.\output\STARTUP.obj) EPA51 FATAL ERROR - FILE: C:\Documents and Settings\yongli03\桌面\紅外波形顯示2010.05.28\STARTUP.A51 ERROR: FILE DOES NOT EXISTA51 TERMINATED.Target not created |
樓主您好,我想更改程序里的引腳定義,改不了,而且下載您源程序12864顯示亂碼。樓主可以看看下嗎 12864藍(lán)屏液晶帶字庫 |
| 新手學(xué)習(xí)了,感謝樓主 |
