發(fā)布時間: 2015-5-10 13:17
正文摘要:這是什么問題?求解 protures提示:Simulation FAILED due to netlist compiler error(s) |
解決不了呀 |
如果端口高電平點(diǎn)亮led就不該接vcc,應(yīng)接地。 51單片機(jī)一般都是低電平點(diǎn)亮led,你圖中的led是不是接反? |
led接反了![]() ![]() ![]() ![]() |
以前弄了幾個都成功了呀 ![]() |
| 想知道樓主這個問題解決的嗎 |
用了第二種方法不行啊,一樣的錯誤 |
| 現(xiàn)在你的問題解決了沒。我的也是出現(xiàn)這樣的問題,按照第2種方法不可行啊 |
實(shí)現(xiàn)智能數(shù)字顯示儀表。要求8位數(shù)碼管顯示(4位顯示測量值,4位顯示設(shè)定值),4輸入按鈕(功能選擇、數(shù)碼管選擇、數(shù)字增加、數(shù)字減少),可設(shè)定上下限報警(蜂鳴器報警)。適配J型(鐵-銅鎳)熱電偶,測溫范圍為0℃~200℃。采用位式(兩位、三位,具有滯環(huán))控制、并用晶閘管過零驅(qū)動1000W電加熱器(電源電壓為AC220V)。 請問你會不會這個 |
不怎么懂 |
額............ |
解決辦法: 第一種: 創(chuàng)建一個英文用戶, 下面給你說個最簡單的方法: 控制面板>>用戶帳戶>>創(chuàng)建一個新帳戶>>創(chuàng)建一個英文帳戶 在該賬戶下安裝Proteus即可。 第二種: 在硬盤的根目錄新建立一個文件夾“temp”,例如在C盤建立C:\temp 然后右鍵點(diǎn) 我的電腦 -〉屬性 ——〉高級 -〉環(huán)境變量 這是會看到兩個變量設(shè)置窗口: 一個是你自己的變量,一個是系統(tǒng)變量 然后修改當(dāng)前用戶的變量(就是上面的窗口里的) 找到變量 TEMP 編輯為你剛才新建的目錄(例如 C:\temp). 找到變量 TMP 編輯為你剛才新建的目錄(例如 C:\temp). 如果沒有就新建一個。 然后 確定 就可以了。 |
