發(fā)布時(shí)間: 2025-11-20 22:26
正文摘要:LM35輸出10mV每℃,設(shè)計(jì)一個(gè)4~20mA電流,檢測(cè)溫度范圍0~100℃。100℃時(shí),輸出電壓為1V,電阻為62.5歐,電流為16mA,這里還差4mA的電流。這里L(fēng)M35輸出電流最大也就10mA,還差6mA電流,需要使用三極管進(jìn)行補(bǔ)償,要找出 ... |
其實(shí)原理很簡(jiǎn)單。 LM317用于調(diào)整0度對(duì)應(yīng)的4mA,4~20mA對(duì)應(yīng)0~100度,則0.16mA/度,溫度傳感器10mV/度,則產(chǎn)生電流的電阻=10/0.16=62.5歐姆,三極管用于擴(kuò)流。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2025-11-21 21:47 電路已經(jīng)修改,可以適合寬電壓環(huán)境。原來(lái)的電路只適應(yīng)5V特定電壓局限于霍爾傳感器取樣電流情況 |
一種轉(zhuǎn)換電路,樓主看有沒(méi)有用。 |
老愚童63 發(fā)表于 2025-11-21 19:19 樓主要的是4~20mA電流環(huán) |
本帖最后由 老愚童63 于 2025-11-22 09:57 編輯 LM35的電流輸出能力比較弱!要增加電流輸出能力可以增加一片運(yùn)放構(gòu)建電壓跟隨器或者放大器電路,一片LMV321或者LMV358就可以解決。這個(gè)可以參考一下,如果不固定輸出5V電壓,運(yùn)放改為L(zhǎng)M358,考慮到靜態(tài)電流影響,RS可以換成應(yīng)該由358的另外一個(gè)運(yùn)放構(gòu)建一個(gè)恒流源電路代替.HT7550-2可以承載45V輸入電壓而且靜態(tài)功耗僅僅只有5UA。將輸入電壓穩(wěn)定在5V提供運(yùn)放和35工作電壓。在穩(wěn)定的電壓下運(yùn)放和35的靜態(tài)電流也基本恒定。調(diào)RS值將靜態(tài)電流設(shè)定在4ma |
| 317本身就有5mA靜態(tài)電流,傳感器電流放大電路極其不穩(wěn)定不能用。 |
