單片機控制加濕器電路開關
查看數: 629 | 評論數: 12 | 收藏 1
發布時間: 2025-11-19 12:19
我想設計一個用單片機輸出高電平來控制用FM8118芯片組成的加濕器電路 原理圖是這樣的,有沒有大佬幫忙看看有沒有問題
ID:1163311 發表于 2025-11-22 12:24
老愚童63 發表于 2025-11-22 11:17
最好的辦法就是把Q1的C極改接到MOS管的G極然后修改程序輸出低電平控制加濕器工作或者將Q1改成PNP三極管或者 ...
好的,我試試
ID:491875 發表于 2025-11-22 11:17
最好的辦法就是把Q1的C極改接到MOS管的G極然后修改程序輸出低電平控制加濕器工作或者將Q1改成PNP三極管或者在加一級反向電路。這樣不會改變芯片原來的設置。只是短路了MOS管的驅動信號使MOS管停止工作而加濕器芯片一直處于設定的工作狀態
ID:1163311 發表于 2025-11-21 22:31
禮盒先生 發表于 2025-11-21 09:04
key是有三種工作模式,省電,正常工作以及充電模式。
上電后是進入省電模式,key需要至少一次邊沿信號,才 ...
那我直接用單片機IO口控制FM8118驅動霧化片可以嗎
ID:1156764 發表于 2025-11-21 09:04
上電后是進入省電模式,key需要至少一次邊沿信號,才能進入正常工作模式。
假如想讓FM8118正常噴霧,單純讓FM8118上電可不行喔。
況且想要繞過FM8118控制加濕器,那何必使用FM8118呢?
ID:1163311 發表于 2025-11-19 22:55
bd5fna 發表于 2025-11-19 21:30
控制FM8118接地,使FM8118工作來驅動加濕器?
對的,我是這樣想的
ID:1163311 發表于 2025-11-19 22:23
man1234567 發表于 2025-11-19 16:43
為毛I/O不接KEY呢 ?
我看了一下好像這個按鍵引腳能切換3種模式,如果io口控制感覺沒必要
ID:76027 發表于 2025-11-19 21:30
ID:1163311 發表于 2025-11-19 20:14
GlenXu 發表于 2025-11-19 15:04
如果是干簧管檢測水位,則可以不用Q1,直接控制芯片的GND就可以。
我這個是霧化片驅動電路的
ID:584814 發表于 2025-11-19 16:43
為毛I/O不接KEY呢 ?
ID:469589 發表于 2025-11-19 15:04
