發布時間: 2025-10-29 12:26
正文摘要:如題:維修電路板時遇到一個這樣的器件 細節描述: 1,直徑25mm,高10mm(含引腳) 2,正面無任何絲印,底部有小字,是S4(我又拆下來另一個,標的是S5) 3,用萬用表歐姆檔檢測,正反電阻皆是無窮大。 4 ... |
| 安規電容,在電源輸入端進行濾波,并吸收高頻噪聲和瞬間高壓脈沖 |
| 密封的電池 |
紅花無常 發表于 2025-10-29 22:56 兩端加一定高壓后電阻值會急劇變小 才能確診是壓敏電阻。 |
npn 發表于 2025-10-29 19:33 之前用指針表測電解電容,是容量越大充放電特性越明顯,所以以為用數字表的電阻檔測超級電容也是這樣的特性,但剛才特意用立創的LCSC530+測量一個全新的5.5V1.5F的超級電容,竟然是測不到充放電特性(超級電容未使用過無法確保是完好的,只保全新的),電阻檔無論是哪個檔位,萬用表紅表筆搭在超級電容負極上,黑接正,都是顯示0;紅正黑負,400和4K檔都是OL(都是短時間測量,測量時間1、2秒左右),40K顯示33.50緩慢增大,400K顯示275.34,4M顯示2.698,200M顯示26.1. |
WL0123 發表于 2025-10-29 19:34 謝謝大俠!原來是壓敏電阻,真是長見識了。也謝謝樓上各位的幫助。 ![]() |
[color=rgba(0, 0, 0, 0.92)]圓片式 壓敏電阻 [color=rgba(0, 0, 0, 0.92)]
bd5fna 發表于 2025-10-29 16:53 法拉電容超出萬用表測量范圍 電阻無窮大也是超出范圍 可以用GΩ級電阻表測量 |
bd5fna 發表于 2025-10-29 16:53 法拉電容會有充放電特性,不會測量阻值是無窮大的。 |
bd5fna 發表于 2025-10-29 16:53 我一開始也是猜是法拉電容,但是樓主沒測出容值,也沒有任何極性標志,才排除的。 |
| 壓敏電阻? |
| 有可能是法拉電容。 |
| 如果是放電管那么畫PCB的也太業余了,安全間距太小,PCB本身就能當放電管來用。 |
| 具體確定是什么元器件 只有拆開破壞或X光檢查才能知道是什么東西。 |
| 放電管? |
| 可能是顆氣體放電管 |
