發布時間: 2025-9-18 10:42
正文摘要:九齊NY8_ICE的這個仿真器只能輸出3.3v的電壓,想仿真的項目需要5v要修改什么硬件才能讓這個仿真器輸出5v呢,本人不懂硬件,請求大神解答一下 |
Y_G_G 發表于 2025-9-22 23:09 好的謝謝建議 |
我用的就是九齊,仿真器也是你這款,我從來不知道要輸出5V的,這個系列的單片機貴點的兩毛多,便宜的9分錢 用這個種芯片,但凡你要設計出一個3V能用,5V不能用的,這電路都是不成熟的 更何況,這種128字節的RAM,能干多少事呢?無非就是高低電平PWM之類的,我連IIC都不想用這單片機來寫 所以,你更應該要知道的是你的硬件電路的優化 |
hhdsdy 發表于 2025-9-18 19:04 不是大佬的網絡問題哈哈哈哈哈,這個圖是我后面補上的,我先嘗試一把看看怎么樣,感謝回復 |
man1234567 發表于 2025-9-18 17:25 okok 感謝回復 |
人中狼 發表于 2025-9-18 16:46 好的好的,感謝 |
Minnn1208 發表于 2025-9-18 15:54 不好意思,估計是我的網絡問題,之前看帖子的時候是沒有看到圖片的。 不知道你要怎么引出,動手能力怎么樣,先說5V的在哪里引吧,在你的圖片中,電源座子后面白色“U6”下面那一條粗線就是5V,如果排針那有多余的空引腳(一定要測量一下和3.3V以及地是否相通),則可以用一根電線將5V引到該空引腳上輸出,5V焊點可以從C18靠近C17的那個引腳焊接,下圖這兩個點隨便一個焊接都行。
也可以找一個3P的彎腳貼片排針座,中間一個引腳拔出來扭轉180°插回進去,這樣支撐更牢固,在下圖這個位置刮掉絕緣進行焊接,對應位置的亞克力開孔就行,形成一個GND、5V、GND的電源輸出。
hhdsdy 發表于 2025-9-18 11:57 有板子的圖,大佬還要別的圖嗎 ![]() |
cyi8 發表于 2025-9-18 13:58 也是一種方案,感謝 ![]() |
| 樓主自稱小白又無圖,誰有辦法手把手的教? |
