經典開機電路設計 MOS管一鍵開關機電路設計
查看數: 2181 | 評論數: 6 | 收藏 4
發布時間: 2025-7-26 08:40
開機過程 按下 SW-PB,Q9 基極通過 R149 接地,瞬間導通。 Q9 集電極拉低 SI2301 的柵極(G 極),P-MOS 導通,系統得電(+3.3 V)。 MCU 啟動后,通過 Ctr 輸出高電平,維持 Q9 導通(自鎖)。 keyp 變為高電平 ...
ID:641358 發表于 2026-2-18 09:08
開機過程
keyp 變為高電平,MCU 檢測按鍵狀態。
原理描述工作過程錯誤,因果關系弄調了。應該是:按下SW-PB,SI2301因柵極電位被拉低而導通,為系統供電。然后才是:MCU 啟動后,通過 Ctr 輸出高電平,維持 Q9 導通(自鎖)。
ID:958310 發表于 2026-2-5 17:55
老愚童63 發表于 2025-7-26 15:38
一片YX1020電子開關可以輕松解決
這個可以跟MCU一起配合,只用一個按鍵
ID:1029287 發表于 2025-7-28 20:01
為什么按鍵按下之后三極管會導通,控制級不是只有一個單片機的io嗎
ID:205485 發表于 2025-7-27 13:22
請問,圖一的R143=圖二的R145吧?一個是10K,一個是100K,用哪個更好呢?
ID:712493 發表于 2025-7-27 08:59
一片YX1020電子開關可以輕松解決
你這芯片只能5V操作,控制輸出也只有10mA,這樣只是一片MCU就可以實現的
ID:491875 發表于 2025-7-26 15:38
一片YX1020電子開關可以輕松解決
