發布時間: 2025-6-20 17:45
正文摘要:R布局不太一樣,我想用L鏡像一下,變成R,布局和板框都一模一樣,是否可以那樣操作,只要畫一個板 另一個就不用畫了(有沒有辦法整個板(板框和元件)都鏡像變成另一個板,就是變成R右板) |
QWE4562012 發表于 2025-6-23 11:34 我就問你一個問題,你的板子上面Q1是個SO-8封裝的MOSFET,你覺得鏡像了以后還能裝上去嗎?裝不上的話你就別再問這種制杖問題來污染論壇了。
zhang32568 發表于 2025-6-26 22:36 你轉180°還是一模一樣的板子,只能自欺欺人。 |
| 不用鏡像 選中所有,然后旋轉180°即可。旋轉角度可以按需調節 |
| 不好鏡像 建議重新畫一個 注意一下布局 |
歐陽云天 發表于 2025-6-20 22:12 沒說他復雜 只是我想學會 一鍵鏡像 不用再畫 省事 |
| 這個板子又不復雜,再畫一個也容易吧,兩個引腳的元件好說,多個引腳的就不行了 |
| 兩條腿的元件可以鏡像,你板子上有SOP8封裝的IC,鏡像了還能裝上去嗎? |
