求各路大神幫忙解答 multisim問題第一步就卡殼 示波器沒辦法完整輸出三個波形
查看數: 254 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2025-6-17 13:37
【新提醒】簡易數顯式工頻信號相位差測量儀設計 - 模擬數字電子技術 這個貼主發布的貼子 我跟做之后 第一步就卡殼 示波器沒辦法完整輸出三個波形 這是什么問題呢? 這是我運行后的結果
ID:332444 發表于 2025-6-21 09:47
ID:332444 發表于 2025-6-21 09:35
ID:879809 發表于 2025-6-20 19:11
沒顯示是因為Y軸設置的太大了。
ID:332444 發表于 2025-6-19 10:04
仿真軟件盡量不要使用電池,用VCC、VEE表示雙電源,用電池也可以獨立串聯起來中點接地。
ID:469589 發表于 2025-6-19 09:01
下面的紅線就是第三條,只是因為是直流電壓,所以是直線而已
ID:1121801 發表于 2025-6-18 08:13
通道C的標度是不是要更小才能顯示波形,看原文章,通道C應該是波形起伏最小的,你現在通道B的波形都幾乎沒多少,所以通道C看上去就像一條直線了
