發布時間: 2025-6-7 10:50
正文摘要:震蕩,需要反饋, 正反饋,合符震蕩所需,幅度夠了就能震, 負反饋傳遞途中移了相,到達輸入端已完全反相,那就等同正反饋, 環形震蕩器的原理,其實就跟多級放大器大環路負反饋的自激現像如出一轍, 環形震蕩 ... |
| 頻率怎樣算,就是算每一級自己的,正弦系統如是,多諧振蕩器及環形分配(觸發)器其實亦該如是。 |
正弦系統,跟多諧的分別是,只能使用線性電路,不允許閂鎖效應,各級RC皆身兼定時和耦合兩職,所以不能精簡合併, 而在多諧震蕩器中,只需一個電容就可帶動各級輪流翻轉,發揮仿如時脈的作用,甚至把這電容換成一對白熾燈也行,如果把這唯一的電容換成時鐘源,就變成環形觸發 (分配) 器。 |
為甚么我以此圖發帖?! 因我覺得,環形震蕩器非唯弛張 (多諧) 獨專。 邏輯門搭配RC網絡,只能是多諧震蕩器,線性電路可以營造正弦波,想以線性電路充當多諧震蕩器則須賦予閂鎖功能,建立高低兩閾,運放,正正就是 線性弛張兩皆宜的有源器件。 |
十年前,有位姓徐的大仙在幾個電子技術論壇中對全國工程師大肆數落, 樓上這電路,就是改自他的作品,當年的我,還以為這拓撲是甚么神操作,后來我把電路重新繪制,才發現並不高深, 樓上圖中的三個電容及那三組分壓電阻,原本是接在運放輸出端上,是我將之改成接地的,這么一改動,就讓我對移相網絡的結構完全清楚了, 不過就是在RC組合的前頭增設電阻分壓罷了,我這電路只有大環反饋,沒有本級反饋,負載電阻高達1MΩ,下拉電阻竟然要小至20Ω,輸出才不削頂,運放的增益,實在是高, 如果把本級負反饋還原,1MΩ的電阻就要改為 10Ω,使分壓比為 三分之二,但對運放而言如此負載太重了,不現實,把20Ω改為200Ω或2kΩ就好,1MΩ就按比例改為100Ω或1kΩ的這樣。 |
