發(fā)布時(shí)間: 2025-4-19 11:39
正文摘要:用CH340N制作的下載器,一般都是開始的時(shí)候正常,經(jīng)過幾次后就不行了,停留在檢測目標(biāo)單片機(jī)那里。偶爾也出現(xiàn)下圖所示的畫面,有大神知道是怎么回事嗎? |
wufa1986 發(fā)表于 2025-4-30 10:21 是不是RST管腳的問題?那個(gè)管腳我給它懸空了,什么都沒接。 |
TTQ001 發(fā)表于 2025-4-30 08:21 現(xiàn)在基本每次都能成功,期間也升級(jí)了軟件,感覺新版本每次都有廣告。 |
| 編程器漏電過去了,單片機(jī)無法復(fù)位,STC就容易出現(xiàn)這個(gè)問題 |
| 可能是下載軟件或者編程器驅(qū)動(dòng)程序的問題。嘗試升級(jí)軟件。 |
WL0123 發(fā)表于 2025-4-26 16:15 圖是從網(wǎng)上找的,估計(jì)看錯(cuò)了。 現(xiàn)在把那兩個(gè)LED剪掉了,基本都能成功。手頭還有一個(gè)340N,哪天再按這個(gè)圖做個(gè)試試。謝謝支持。 |
juncedz 發(fā)表于 2025-4-26 12:33 多謝支持,把那兩個(gè)LED剪掉了。現(xiàn)在好多了。 |
188610329 發(fā)表于 2025-4-25 09:53 感覺那兩個(gè)LED作用不大,已經(jīng)剪掉了,現(xiàn)在基本都能下載。謝謝支持。 |
大漠孤煙001 發(fā)表于 2025-4-22 13:12 版本是6.860,哪天再升級(jí)試試。 |
dcc60 發(fā)表于 2025-4-20 14:31 根據(jù)其他同類參考電路應(yīng)該改變LED方向。
就改 RXD 的 R4 換成 10K,LED掉頭,并且從接地改成接VCC,如果不怎么亮R4 換成 5.6K TXD 的 R5 換成 10K 其他保持 |
dcc60 發(fā)表于 2025-4-20 14:31 R3換成300R, R4,R5 換成 10K 或 4K7 同時(shí)兩個(gè)LED掉頭,并且從接地改成接VCC。(你可以先去掉這兩個(gè)LED嘗試成功率是否提高再考慮改線路) C3加大到10uf 以上。 RTS懸空(關(guān)系不大,屬于毫無意義的電路) |
1:您嘗試最低/最高波特率設(shè)置為相等,比如2400 2:用的什么燒錄器?ISP軟件也升級(jí)到6.95M 3 下載時(shí)不能選擇動(dòng)態(tài)調(diào)整irc頻率,需要選擇硬件自帶頻率或者不調(diào)節(jié)硬件選項(xiàng)試試 4:確保通信正常。避免信號(hào)線受干擾或者衰減,例如,臺(tái)式機(jī)要接機(jī)箱背后的USB接口,連接線不要太長,質(zhì)量要好;P3.0,P3.1口外圍電路不能對(duì)IO口電平產(chǎn)生影響等等。 5: 確保芯片上電復(fù)位正常。MCU燒錄前不要供電,包括IO口都不能有電,板子上避免大電容影響復(fù)位。 6:注意芯片上次燒錄時(shí)有沒有勾選過“下次冷啟動(dòng)時(shí)P3.2/P3.3為0/0 才可下載程序”,有的話下載前這兩個(gè)口要拉低才能下載。 |
622323wjl 發(fā)表于 2025-4-19 22:28 就本例問題,有關(guān)聯(lián)的就是 - **冷啟動(dòng)問題**:- **通信干擾** 。 冷啟動(dòng)肯定是冷啟動(dòng),不知道是不是與“徹底冷啟動(dòng)”有關(guān),正在觀察。 多謝支持。 |
| 既然是自制的,那每個(gè)人的水平有高有低,所以,還是自身的電路問題比較大;重點(diǎn)測量下電源 輸入輸出是否正常5V, 電源部分是否串了電阻或者二極管;直接短接后再測量或者試,其次 CH340的V3腳 5V供電與3.3V供電接法是不一樣的, 要注意; 另外通訊線是否加了隔離二極管;走線是否太長太繞,或者下載的線材是否質(zhì)量太差, 換好點(diǎn)的USB線和串口通訊線再試; 最后就是降低串口波特率后再試,比如9600. |
用CH340N制作的下載器出現(xiàn)開始正常,幾次后停留在檢測目標(biāo)單片機(jī)的問題,可能有以下原因: - **硬件連接與設(shè)置方面** - **接線問題**:檢查下載器與單片機(jī)之間的連接線是否松動(dòng)、接觸不良或損壞。確保TXD(發(fā)送數(shù)據(jù))和RXD(接收數(shù)據(jù))引腳正確連接,不能接反,即下載器的TXD接單片機(jī)的RXD,下載器的RXD接單片機(jī)的TXD,同時(shí)保證GND(地線)連接良好。 - **晶振問題**:晶振是單片機(jī)正常工作的關(guān)鍵部件,如果晶振未連接或接觸不良,或者晶振本身損壞,可能導(dǎo)致單片機(jī)不能正常工作,進(jìn)而使下載器無法檢測到目標(biāo)單片機(jī)。檢查晶振是否安裝牢固,必要時(shí)更換晶振。 - **單片機(jī)型號(hào)選擇**:確認(rèn)在下載軟件中選擇了正確的單片機(jī)型號(hào)。不同型號(hào)的單片機(jī)在下載程序時(shí)可能有不同的要求,如果型號(hào)選錯(cuò),可能會(huì)導(dǎo)致下載失敗。例如,STC89C52和STC89C52RC是不同的型號(hào),需要根據(jù)實(shí)際使用的芯片進(jìn)行選擇。 - **冷啟動(dòng)問題**:部分單片機(jī)需要冷啟動(dòng)才能成功下載程序。可以嘗試在點(diǎn)擊下載后,給單片機(jī)開發(fā)板重新上電,即先斷電再上電,以滿足冷啟動(dòng)要求。如果開發(fā)板上有開關(guān)按鈕,可在接線完成且正在檢測單片機(jī)時(shí),按下開關(guān)再按回來進(jìn)行冷啟動(dòng);也可以直接拔掉插在VCC的杜邦線,再插上去實(shí)現(xiàn)冷啟動(dòng)。 - **COM口選擇與驅(qū)動(dòng)**:查看電腦是否有多個(gè)COM口,確認(rèn)在下載軟件中選擇了正確的COM口,該COM口應(yīng)與CH340N下載器連接的端口對(duì)應(yīng)。同時(shí),確保CH340N的驅(qū)動(dòng)程序已正確安裝且是最新版本。若驅(qū)動(dòng)程序存在問題或未安裝,可能導(dǎo)致電腦無法與下載器正常通信。如果安裝路徑中存在中文文件夾,可能會(huì)導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)安裝異常,需要將路徑替換為英文,卸載并重新安裝驅(qū)動(dòng)。 - **軟件與通信方面** - **下載軟件版本**:使用的下載軟件版本可能存在兼容性問題。建議盡量使用新版的下載軟件,舊版本可能需要設(shè)置最低、最高波特率,而新版本通常無需設(shè)置,能自動(dòng)適應(yīng)波特率。 - **通信干擾**:周圍環(huán)境中的電磁干擾可能影響下載器與單片機(jī)之間的通信。盡量將下載器和單片機(jī)遠(yuǎn)離其他電子設(shè)備、電源線等可能產(chǎn)生干擾的源頭。 - **單片機(jī)程序問題**:如果單片機(jī)中已有的程序存在問題,例如程序中錯(cuò)誤地配置了串口相關(guān)寄存器,導(dǎo)致串口通信異常,也可能影響下載。可以嘗試將單片機(jī)程序擦除后再次進(jìn)行下載,或者檢查程序中與串口相關(guān)的代碼。 此外,如果以上方法都無法解決問題,可以嘗試更換一個(gè)單片機(jī)或下載器,以確定是否是原器件本身損壞導(dǎo)致的故障。 |
188610329 發(fā)表于 2025-4-19 19:01 直接USB取電,下次失敗時(shí)測一下電壓。 |
WL0123 發(fā)表于 2025-4-19 17:25 充電線改的,看著還可以。 |
zhuls 發(fā)表于 2025-4-19 15:55 這個(gè)解決起來有點(diǎn)麻煩吧? |
coody_sz 發(fā)表于 2025-4-19 15:42 感謝支持! |
a185980800 發(fā)表于 2025-4-19 15:25 感謝支持! |
| 檢查電壓,雖然STC15Wxxxx 是寬電壓系列,但是,下載時(shí)電壓最好是5V 如果低于4V 下載很容易失敗。 |
| 選擇優(yōu)質(zhì)USB下載線 |
無意間曾遇到過,如果TXD一直輸出數(shù)據(jù),下載過程就很不順。。。 因?yàn)榭瞻譓CU寫入正常,MCU啟動(dòng)了串口輸出功能,以115200的速率向外發(fā)送數(shù)據(jù),然后下載就卡了。 |
| 通信不穩(wěn)定、軟件版本、電路沖突,都有可能。 |
| 電路,布線,器件性能。就這些吧 |
| 用哪個(gè)版本的軟件? |
