直接供5V充不了電,機器不亮燈,是哪里的問題?受電設備是5V2.4A的已經確定了,這...
查看數: 1708 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2025-2-22 11:22
直接供5V充不了電,機器不亮燈,是哪里的問題?受電設備是5V2.4A的已經確定了,這是APPLE的協議?是不是要在數據正負和CC腳設置電壓才能進入充電狀態?現在不是快充不快充的問題,是直接正負極供電的話壓根不進入充 ...
ID:668004 發表于 2025-2-27 18:14
188610329 發表于 2025-2-22 20:32
自己手搓簡易充電線的話,受電設備如果是Type-C 接口結構的話,CC腳必須接個56K電阻上拉到+5V,  受電設備 ...
感謝分析
ID:624769 發表于 2025-2-22 20:32
自己手搓簡易充電線的話,受電設備如果是Type-C 接口結構的話,CC腳必須接個56K電阻上拉到+5V,  受電設備才能進入充電模式。
如果,供電能力有1.5A 以上,CC腳應當用22K電阻上拉到 +5V(同時TX,RX 應該短接)。
如果,供電能力有3A 以上,CC腳應當用10K電阻上拉到 +5V (但,TX,RX 需要和受電設備交互握手信號,如果做到了這一步,CC腳也應當IC控制,而不是直接上拉。)。
即,如果你沒有充電IC,自己也沒有用單片機做一個可以握手的簡單程序的話,手搓充電器最多可以進行1.5A的充電。
ID:1025635 發表于 2025-2-22 18:49
看不出什么用電設備?
ID:57657 發表于 2025-2-22 17:43
用萬用表或USB測試儀檢測下消耗了多大電流
