謝謝樓主分享!![]() ![]() |
| 這個電路不能說毫無用處吧最起碼夠復雜成本夠高性能夠弱 |
藍藍小星星 發表于 2025-1-24 23:10 說的沒錯 |
| 效率非常低的降壓電路,其實用78L系列的穩壓模塊就沒必要用431+三極管了,二選一就可以做個不錯的穩壓器。 |
| 經計算輸出電壓在5.2V到6.2V,換個5K的電位器,3-15V |
如果沒有過流、短路保護,我不太敢用![]() |
直接用7805就行,很多電器都是這樣用的。 78系列穩壓模塊現在很便宜,保護功能也多。 |
| 嗯~ 78L09 有點多餘,TL431夠精密了。 |
a185980800 發表于 2025-1-29 09:29 STC15W4K單片機的+5V電壓微調的時候顯示值也在變化,參考源不是應該恒定的嗎 |
| 暈,精密穩壓是與負載變化和溫度相關的 |
a185980800 發表于 2025-1-29 09:29 對,是這樣的,內部有參考源 |
| 跟電源接在一起 說明內部有參考源。不是直接用電源電壓做參考 |
| STC很多型號的單片機,其ADC參考電壓是電源電壓。所以我早就有這樣的想法了,不知道實際改善有多大? |
| 長期使用這個可調要仔細選型,普通便宜貨盡可能避免 |
太陽雨ZW 發表于 2025-1-25 17:02 測試過了,這個電路還是有實用性的 |
wangxiangtan 發表于 2025-1-25 14:05 VCC4~6V不能恒定輸出5V了,我的是VCC12V,Q1有散熱器。 |
| 有沒有實測一下VCC4~6V的時候右邊是恒定5V嗎? |
zcyxh12345 發表于 2025-1-25 12:10 要用散熱器 |
| Q1 得發熱嚴重吧,時間久了易壞掉的。 |
MCU2023 發表于 2025-1-25 10:46 有些單片機的ADC基準和系統供電是共用的,比如STC15W4K48S4等。 |
| 基準與系統供電還是需要分開吧? |
| 這個電路非常好,下載下來以備后用。非常感謝樓主。 |
| 78系列3端穩壓可以作為基準電壓使用? |
| 都搞反了,應該三極管先初步,在用78L系列穩。效果更佳 |
