發布時間: 2024-12-21 14:13
正文摘要:自己畫了一個UTC2003 BTL音頻功放板,組裝后發熱嚴重,測靜態電流高達2.2A, 電路采用手冊上的典型應用電路,哪里出現了問題? |
51老鷹 發表于 2024-12-24 09:07 我這個不接喇叭就發熱嚴重 |
hclin 發表于 2024-12-22 17:04 沒錯, 我采用的是手冊上推薦的低成本的BTL電路 |
我覺得你不要用那個低成本的‘Fig.20 Low cost bridge configuration application circuit(Po=18W)’那個方案。你試試上面圖的那個‘Fig.18 20W Bridge configuration application The Values of the capacitors C3 and C4 are different to optimize the SVR(Typ. 40dB)’方案,感覺這個才是常用的。我以前做過一個tda2009的橋接放大器,按照圖紙做出來的也是發熱嚴重,一查是2009的兩個輸出端中點嚴重漂移,接了負載就有電流,后來在兩個輸出端各串了一個2200uf的電容才算完事。 |
| 反饋腳接反了 |
按這個PDF來看,圖應該是沒什么問題。一般功放電流異常大并發熱,主要問題是自激。需要排除一下。電源部分濾波再改善一下,輸入線路縮短點試試。只能慢慢排除。還有,別買了假芯片。 |
| 如果你確定準確無誤的使用廠家推薦的電路和參數。先甩開負載,測下兩IC輸出端的電壓。先判斷是自激引起還是電路失調或元器件引起。 |
rsx9583 發表于 2024-12-21 22:26 這個就是 |
101.06 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
| 你再找幾個圖看看,感覺你這個圖的反饋部分好像有問題。查原廠PDF也沒看到推薦的BTL圖 |
