發(fā)布時(shí)間: 2024-12-18 01:39
正文摘要:電路電路,有了電,電器才能走路。 電源,有換能器與貯能器兩種,經(jīng)典理論中的電源,是換能器, 然后才是電壓源跟電流源的區(qū)別,電壓源、電流源,是物種,恒壓源、恒流源,則是能力, 負(fù)載壓降在電源上的表現(xiàn),就 ... |
很好的學(xué)習(xí)資料,另辟蹊徑說電 |
LhUpBJT 發(fā)表于 2025-1-5 11:39 肖克萊二極管,可視之為添加了P外延層的N型DIAC, 兩者的啟動(dòng)機(jī)制,都是利用集電結(jié)的擊穿給出「Ib」,但穩(wěn)態(tài)維持的機(jī)制不一樣, 隨著肖克萊二極管的開通,P外延層替代集電結(jié)提供「Ib」,DIAC沒有外延層,集電結(jié)擊穿狀態(tài)的維持,建基于BVceo跟 Ic 的關(guān)系, 所以,整個(gè)肖克萊二極管的通態(tài)壓降可低比一個(gè)PN結(jié)還小,DIAC則永遠(yuǎn)做不到,倘若沒有〖漂移〗機(jī)制,BJT,IGBT與可控硅這些有源器件就不復(fù)存在。 |
BJT的基區(qū)為何需要這么薄,大家現(xiàn)在明白了吧,就是要確保集電結(jié)身處發(fā)射結(jié)的 射程范圍, 但是,基區(qū)乃集射二結(jié)的公共區(qū)域,太薄了,兩結(jié)靠近得過份,就有穿通的風(fēng)險(xiǎn),MOSFET則永遠(yuǎn)不會(huì)有此問題, MOSFET的結(jié)構(gòu),實(shí)際上跟BJT相若,MOSFET的溝道,實(shí)際上就是BJT的基區(qū)所在,此溝道透過場(chǎng)效應(yīng)建立,無需依賴射極,那就不受〖擴(kuò)散長(zhǎng)度〗的制肘。 |
科書與那些能在新華書店或圖書館讀到的課外書,對(duì)于BJT的解說,都僅止于 Ie 只有少量從基極流走,絕大部份進(jìn)入基區(qū)耗盡層被電場(chǎng)「加速」,拉扯進(jìn)入集電極成為 Ic 這樣, 這樣的過境方式就是漂移,在電子技術(shù)中混搭半導(dǎo)體物理,本來沒甚不妥,但問題在于,跟二極管單向電導(dǎo)性的闡釋缺乏圓滿的過渡。 |
右邊這貨,其實(shí)就是 肖克萊二極管 的原理性結(jié)構(gòu)示意圖及正向轉(zhuǎn)折后的實(shí)際情況, 如果集電結(jié)的摻雜足夠重,這只肖克萊二極管就會(huì)變成 高壓硅堆,金屬如果作為芯片的引線,就必須歐姆接觸,半導(dǎo)體之間究竟能否實(shí)現(xiàn)歐姆接觸我不曉得,但讓反向阻斷能力全失是可以的,不過,摻雜還是不要重得搞出個(gè)隧道效應(yīng)來為妙! 亮綠色的那根線,代表的是 PN結(jié)的物理結(jié)面,可以見到,這PN結(jié)已非原理層級(jí),而是有實(shí)際結(jié)構(gòu)的范兒,結(jié)面區(qū)是輕摻雜,端子區(qū)則是重?fù)诫s,為甚么要這樣玩呢,因?yàn),在足以成結(jié)的前提條件下,摻雜愈輕,耐壓愈高,但實(shí)體電阻也愈大,耗盡層的脹幅也愈大,為免穿通的發(fā)生,端子得距離結(jié)區(qū)足夠遠(yuǎn),PN結(jié)才能安全地施展二極管的效能,重?fù)诫s的外延層只能減小端子段的電阻,但真能增加端子跟結(jié)區(qū)的等效距離嗎?! 那根綠線代表的,其實(shí)不僅止于物理結(jié)面,而可以是 本征層或量子阱,光伏電池及發(fā)光二極管就需要 量子阱與復(fù)合中心,給載流子提供 集中的復(fù)合或拆分之處,並且規(guī)劃吸收或發(fā)放的額定光譜; 而作為射頻開關(guān)或調(diào)制用的二極體,或超高耐壓BJT的集電結(jié),則此綠線就是本征層 (I區(qū)),這樣的結(jié)構(gòu)就是 PIN二極管,此 I 層並非作為隧穿層 而是提高PN結(jié)反向耐壓的助力,所以不能太薄。 |
同樣是擊穿,PN結(jié)跟絕緣體有著質(zhì)的差異, 絕緣體的擊穿,就像用鐵榔頭敲碎玻璃那樣,是化學(xué)鍵的斷裂,一旦擊穿就無可救藥,輕則皸裂或焦煳,重者會(huì)散架或焚燒, PN結(jié)的擊穿,觀感上近似于復(fù)合的逆過程,跟絕緣體不同,載流子不是結(jié)構(gòu)性束縛,當(dāng)PN結(jié)反偏足夠高時(shí)可以「滑脫」,如果限流,PN結(jié)就像普通電阻那樣不會(huì)損壞, 隧穿效應(yīng)跟隧道效應(yīng)也是不一樣,隧道效應(yīng)建基于PN結(jié)正偏時(shí)的能級(jí)關(guān)系,隧穿效應(yīng)則有絕緣隧穿及深反偏隧穿兩種,當(dāng)絕緣物只有單原子厚度時(shí),成鍵電子可被導(dǎo)體中的自由電子就地替換,而在深反偏的PN結(jié)中,N導(dǎo)帶跟P價(jià)帶已呈「對(duì)接」之貌,N材電子就逕向P區(qū)價(jià)帶跑,P材空穴也直接往N區(qū)導(dǎo)帶奔,兩家都省得「上竄下跳」了。 |
不論是電氣連系還是場(chǎng)效應(yīng),反偏結(jié)的疏通,都是勢(shì)壘型有源器導(dǎo)電的關(guān)鍵, 曾幾何時(shí),我還真的以為那個(gè)集電結(jié)的狀態(tài)是擊穿的,可不對(duì)啊,集電結(jié)一旦擊穿了就不再受基極控制,那還怎樣放大呢, 后來才知道,勢(shì)壘型有源器件真的是有擊穿這用法的,DIAC就是,如果把射極開路,只用集電結(jié),那就等同于穩(wěn)壓管的用法了, 但在BJT中,集電結(jié)的狀態(tài)卻像可調(diào)電阻那樣可隨意控制 (跟基極電流成比例),基極電路一斷,管子就完全不開通了,這意味著,BJT集電結(jié)的傳導(dǎo)方式跟DIAC絕不一樣。 |
增益型有源器件,最簡(jiǎn)單的自然是三極管, 除外先前講過的 jFET,其他都是勢(shì)壘型的,基本結(jié)構(gòu)中的核心部份,就像乒乓球拍那樣, 板子就是基區(qū) (連引腳),兩面的膠貼就相當(dāng)于集電結(jié)與發(fā)射結(jié),BJT如是,MOSFET其實(shí)也差不離,分別在于基區(qū)跟引腳的連線方式,而連線方式的分別,注定了驅(qū)動(dòng)手段不會(huì)一樣, 而讓我感到饒有興味的,就是MOSFET的那個(gè)「溝道」,同具「溝道」之名,但它跟 jFET 中的不是一個(gè)概念,MOSFET的溝道並非與生俱來,而且是跨接于兩個(gè)物理結(jié)面的,那就跟天體物理學(xué)的「蟲洞」有點(diǎn)像, 關(guān)鍵是,MOSFET當(dāng)溝道生成時(shí),漏源壓降可低至比BJT的飽和壓降還小,換言之,兩個(gè)PN結(jié)的勢(shì)壘都被溝道「破壞」了,BJT的飽和壓降也是比PN結(jié)的正向壓降更小的,我懷疑就是這「溝道」干的好事,這「溝道」的成份就是 Ie 。 |
單結(jié)型有源器件,功率只取道于一區(qū) (肖特基結(jié)就只有晶片區(qū)可選), 其他有源器件的組份,至少兩結(jié),而且,用法必然是PN結(jié)的正規(guī)載流模式, PN結(jié),構(gòu)造及原理賊簡(jiǎn)單,但它的運(yùn)作機(jī)制與結(jié)區(qū)制作工藝卻沒那么簡(jiǎn)單,在用度上,二極管攤上的只是PN結(jié)的單向電導(dǎo)性, 不幸的,人類的思維定勢(shì)就卡在二極管的單向電導(dǎo)性上 (這跟學(xué)術(shù)界與業(yè)界的不親民操作不無關(guān)系),在多結(jié)型有源器件中跟功率打交道的,正正就是〖勢(shì)壘〗, 別忘了,世上第一只晶體管,可是肖特基版的BJT啊,如果PN結(jié)鐵定不能反向?qū)щ,那么,世上的半?dǎo)體有源器件 也許就只有 jFET 獨(dú)挑大樑,半導(dǎo)體功率電子學(xué)及電力電子技術(shù)就不會(huì)那么好發(fā)展了。 |
LhUpBJT 發(fā)表于 2024-12-28 13:26 有源,無源沒那么復(fù)雜,完全是翻譯的問題。 理解為主動(dòng)和被動(dòng)就可以了。發(fā)電機(jī)是主動(dòng)元件,電燈是被動(dòng)元件。 |
| 參與人數(shù) 1 | 黑幣 +10 | 收起 理由 |
| + 10 | 系統(tǒng)性的有源無源,關(guān)鍵在于雙向溝通 (無功. |
先前提到過,PN結(jié)的膝點(diǎn)是有源區(qū),但二極管不歸屬于有源器件,它不專屬于電子技術(shù)領(lǐng)域, 隧道二極管與耿氏二極管,它的負(fù)阻伏安特性可直接從直流電源變生出波形來,所以勉強(qiáng)算是有源器件, 但是,真正的有源器件必須有增益,甚至可控,有源器件最簡(jiǎn)單的,一個(gè)PN結(jié)就搞定,UJT及jFET 就是這樣,電流的位置和方向,是跟物理結(jié)面擦身而過, PN結(jié)跟二極管,是 局部與整體 的關(guān)系,端子必須距離結(jié)區(qū)足夠遠(yuǎn),PN結(jié)的安全運(yùn)行才得保證,而 UJT與jFET 的溝道,正好就是在 結(jié)區(qū)邊緣,那就意味著,電源是橫亙?cè)诙䴓O管的其中一個(gè)「大后方」的,另一個(gè)「大后方」就成了基 (柵) 極, UJT跟jFET,拓?fù)湎嗨频珮?gòu)型不同,UJT的基極,幾近于點(diǎn)觸,jFET柵極就大得多,只因要避開電源端子而比溝道略短,由于整個(gè)功率通道同質(zhì),jFET 注定只能是耗盡型,負(fù)偏壓令耗盡層擴(kuò)張把溝道封堵使管子關(guān)斷,而UJT則是當(dāng)成增強(qiáng)型來用的,它本身不像隧道二極管那樣自帶負(fù)阻,但正向開通造成的 電導(dǎo)調(diào)制效應(yīng) 令溝道下半段的阻力銳減近乎短路,分壓暴跌,接于基極的電容就是利用此變化,反復(fù)充放電,UJT基極太小而且反向耐壓不給力,也許溝道還未「夾斷」就擊穿了,所以大概不會(huì)有人拿它當(dāng)作 jFET 來用吧。 |
1947年,第一只半導(dǎo)體三極管誕生,它並非無能而是無法便攜, 此管,是金鍺配,鍺硅同屬碳族,如果晶片是硅或石墨,那就是貨真價(jià)實(shí)的 肖特基三極管, 但大家有否思考過,金銀銅鋁鉑這些金屬,都是良導(dǎo)體,成結(jié)所建的 空乏區(qū) 只能在晶片側(cè),那么,晶片就只能用于三極管的基區(qū)或溝道,這樣,肖特基三極管就跟真空管那樣只有一型,真空管相當(dāng)于NPN,而肖特基三極管就只能PNP型 (雙極) 或N溝道 (場(chǎng)效應(yīng))。 |
機(jī)械開關(guān),能做到的最高頻率,也許就止步于換向片與電刷的組合, 但論開關(guān)速度,機(jī)械開關(guān)卻是無窮大,開關(guān)狀態(tài)的變化是結(jié)構(gòu)而非阻力,而電子元件即使沒有存儲(chǔ)效應(yīng)和寄生電容,也有〖載流子遷移率〗這個(gè)限制因素 (就連真空管也逃不掉),所以,機(jī)械開關(guān)的 耐壓、抗湧浪能力、開關(guān)速度與飽和壓降,也許都是有源器件永遠(yuǎn)無法做到的。 |
在職能上,運(yùn)放可權(quán)充比較器,但比較器側(cè)重于邏輯工況,無法妥善處理模擬類信息, 無獨(dú)有偶,三極管也有如此差異,高放用管的飽和壓降較高,不需內(nèi)置逆導(dǎo)二極管,亦不會(huì)研發(fā)耐壓太高的品種,開關(guān)用管的Pcm顯著低于同級(jí)別的高放管,線性差勁, 這里所指的開關(guān),是有源器件,不包括 相當(dāng)于甲類放大偏置 那樣的二極管開關(guān),在這大前提下,仍然不是所有開關(guān)用管都得要三極,真空管二極也能開關(guān),磁控管不就是以磁場(chǎng)為外力嗎,電子束是能跑的,得磁場(chǎng)之力,就可以輪流接通陽(yáng)極上的每個(gè)坑槽,起到等同于開關(guān)的作用。 |
MOV,可想像為複合導(dǎo)體的特例, 有說,它相當(dāng)于一大堆隨意串並聯(lián)的PN結(jié), 但我覺得,它的組成是以一種金屬的氧化物為主,這些金屬氧化物納米微粒以類似于 點(diǎn)觸型二極管 的形式靠攏, 但這些微粒是單一材質(zhì),如果真的可搭建出PN結(jié)也該是雙向的吧,但有可能嗎,我覺得它們應(yīng)該是相當(dāng)于 齒隙導(dǎo)雷器, 另外,這些微粒不見得都能全部靠攏,而是有一部份會(huì)被微氣隙或灌封材料隔開,那就會(huì)跟 複合導(dǎo)體 那樣有隧穿這應(yīng), 隧穿效應(yīng)所用的絕緣物,通常是貧導(dǎo)體,跟半導(dǎo)體不同,貧導(dǎo)體的成鍵電子沒有類似于「齊納擊穿」的可脫臼機(jī)制,材質(zhì)一旦擊穿就立馬崩壞,所以,MOV對(duì)于超高過電壓的耐受性及重復(fù)性稍遜于TVS是不無道理的。 |
有源,無源,源,是甚么來著?! 根據(jù)當(dāng)前所悟,意思有三,權(quán)且稱之 三是否。 ①是否產(chǎn)生新信息: 電子電路所帶的負(fù)載,其所需往往沒存在 (但自然規(guī)律允許) 或不常備,那就需要「發(fā)生器」,有源器件,就是發(fā)生器的核心, ②是否跟電源有互動(dòng): 再生制動(dòng)與有源鉗位,是把負(fù)載釋出的能量往電源返還,賣電則是將自家所產(chǎn)的電力經(jīng)電源匯出,供給其他用戶, ③是否有增益或需要多個(gè)信息: 二極管,若作調(diào)幅或轉(zhuǎn)頻之用,不需電力,但需要訊號(hào)信息源與載波信息源,三極管有增益,作放大器用 需要功率源和訊號(hào),集電極調(diào)幅則是 把信息放大作為功率源,以載波為訊號(hào) 這樣做。 |
非線性,其實(shí)不玄乎,無非就是 不直或不經(jīng)原點(diǎn) (再不就是兩者兼有)。 但是,適用于電子技術(shù)的非線性,只能是 低階函數(shù),而〖動(dòng)態(tài)電阻〗所在的區(qū)段更是直線,某些元件的直線不止一道,這些直線必須是 既等距且平行的,才有實(shí)用價(jià)值, 指數(shù)曲線與對(duì)數(shù)曲線,都是實(shí)用素材,可成為電子電路傳遞函數(shù)的賦予者;另方面,動(dòng)態(tài)電阻的存在,必然伴隨伏安特性的劇變,有直線就必有急彎,這個(gè)轉(zhuǎn)捩點(diǎn)就是〖有源區(qū)〗! 再次重申,功率電子學(xué)跟電力電子技術(shù)雖不至于兩碼事,但兩者實(shí)在是不等同,感應(yīng)熔煉和家用電磁灶 (最簡(jiǎn)單的就像玩具,只是震蕩器一個(gè)),都是貨真價(jià)實(shí)不折不扣的電子技術(shù),但它們都不過是吃電大戶,對(duì)供電輸電不聞不問,不涉及電力電子技術(shù)的范疇,那就只能歸屬于 功率電子工程。 作為電子元件的始祖,真空二極管的用途只是整流,是大訊號(hào)運(yùn)用,閥門的性質(zhì),應(yīng)該是個(gè)單向通行的理想開關(guān),整流二極管同樣如此,但是,在門檻值附近,是二極管 (或穩(wěn)壓管) 伏安特性的轉(zhuǎn)捩點(diǎn),拐點(diǎn) (或名膝點(diǎn)) 就是它,此處沒有增益,但讓兩道信息在此相互作用 可變換出原本沒有的波形,這效果,就是〖有源〗,幅度調(diào)制的方案,其中之一就是拿半導(dǎo)體二極管來這樣玩,真空二極管理論上也行,但有沒有人真的這樣用過就不得而知了。 |
線性是甚么,就是電流跟電動(dòng)勢(shì)或電壓降的比例關(guān)系。 這種比例關(guān)系,是實(shí)時(shí)性及本質(zhì)性的,在電源電動(dòng)勢(shì)的播弄下,PN結(jié)完全是「俯仰由人」,勢(shì)壘厚度的變化,使PN結(jié)的等效電阻隨電動(dòng)勢(shì)而增減, 由于等效電阻的變化,使電流跟電動(dòng)勢(shì)或壓降的比例不再是常數(shù),在直角坐標(biāo)系中描出的伏安特性表現(xiàn)為,不通過原點(diǎn),不是直線,或兩者兼有,〖非線性〗之名也許就是如此得來, 但在非線性的背景里,有一種引人注目的現(xiàn)像就是,在某區(qū)段中,ΔI/ΔV變化不大甚至恒定,恒定,就成為常數(shù),動(dòng)態(tài)電阻,原來就是這常數(shù),這個(gè)動(dòng)態(tài)電阻,不單可用來穩(wěn)壓或恒流,而且還是衡量三極管線性優(yōu)劣以至電路表現(xiàn)的指標(biāo)。 光耦,各位大神應(yīng)該見過甚至用過吧,硫化鎘光敏電阻與小電珠 (微型白熾燈) 的組合,就是元初代的光耦,把兩者並聯(lián),就可模擬出 跟PN結(jié)正向特性近似 的非線性電阻來;PTC和NTC是溫度敏感元件,本質(zhì)是普通電阻,但阻值會(huì)隨溫度而變化,給它饋以漸變波,如果電壓瞬時(shí)值的變化跟溫度變化速度相若,則會(huì)呈現(xiàn)類似于非線性的效果,但不應(yīng)該跟非線性電阻相提并論。 |
地是甚么,是各處電位的參考點(diǎn),是每條環(huán)路的共同歸途,另外就是作故障疏導(dǎo)之用。 接地,有電氣地與大地兩大種,電氣地,以電源端子(或名「軌」)為站臺(tái),電源端子本來就是一眾環(huán)路的集散地,作為地的選圵可謂理所當(dāng)然, 但是,接線柱與總線的存在,會(huì)導(dǎo)致公共阻抗的形成,即使阻值為零,但如果電路是高頻系統(tǒng),這公共阻抗就會(huì)激起感抗,導(dǎo)致〖地彈〗現(xiàn)像, 若把接地點(diǎn)投放至電路板上,則還有造成接地環(huán)道的可能,接地環(huán)道對(duì)系統(tǒng)內(nèi)外都會(huì)造成干擾,無論公共阻抗抑或接地環(huán)道,電容去耦是平息「內(nèi)亂」的好辦法,但去耦電容必須繞過接地路段緊貼電路端頭才管用, 倘若電源端子接至大地,則大地亦成了電氣地,但是,大地的主要用途是,事故地,亦就是漏電時(shí)的泄放通道,可保護(hù)人體免遭電亟,也是漏電斷路器發(fā)揮作用所必須的配置,引發(fā)漏保動(dòng)作的,就是由漏電所建立的勵(lì)磁電流, 在電子電路中,有一種地叫做〖交流地〗,如果能以電源端子為地,又何需「另起爐灶」呢,既名交流地,選圵自然有別于電氣地,交流地的設(shè)立,是以電氣地為樁基,在電路中安釘 (穩(wěn)壓管或大容量電容) 設(shè)點(diǎn)而成,電位穩(wěn)固程度稍遜于電氣地但足以湊合,有沒有發(fā)覺,交流地的最常用戶,往往就是三極管。 |
傳輸市電的架空電纜有多粗細(xì),大家有目共睹, 40瓦熒光燈管有多粗,理應(yīng)更是家喻戶曉了吧,發(fā)電機(jī)電樞與主變壓器繞組所用的線材我沒見識(shí)過,但估計(jì)不會(huì)比熒光燈管粗多了去,太粗了,別的不說,揻彎就不好搞, 40瓦熒光燈管的截面,相當(dāng)于現(xiàn)今的一元硬幣,根據(jù)安規(guī)算個(gè)賬,你說可搭載的電流能有多大,那么,增加電壓輸出,就是提升單機(jī)功率的唯一出路,電線可以超導(dǎo),有源器件想做到零電阻,估計(jì)比線材更難,更糟的是,那個(gè)非線性是有源器件的本命機(jī)制,無法以超導(dǎo)手段來排解,這樣,有源器件也許永遠(yuǎn)無法實(shí)現(xiàn)零管耗,勢(shì)將成為開關(guān)電源發(fā)展的瓶頸! |
終有那么一天,電子技術(shù)進(jìn)軍強(qiáng)電領(lǐng)域, 真空管需要的電源電壓,至少超過110V,所以直接掛載于電網(wǎng), 但是,整流不屬于電子技術(shù),三極管的用場(chǎng)則僅限于線性放大與邏輯電路,算不上 電力電子技術(shù), 汞弧管 (引燃管),可理解為真空管版的可控硅,勉強(qiáng)算是電力電子技術(shù)的鼻祖,但是,電力電子技術(shù)是對(duì)供電與用電的深度控制,這是大功率半導(dǎo)體有源器件面世之后的事情了。 電氣工程及電力電子技術(shù),有一個(gè)共同點(diǎn),就是都往高(電壓)發(fā)展,相比于器物的粗細(xì)與重量,耐壓對(duì)絕緣材料的考驗(yàn)算不了甚么,這就為電力傳輸?shù)母邏夯峁┝丝臻g, 不論導(dǎo)線還是芯片,其面積都必須跟電流適配,高壓化,可使繞組線徑及芯片面積縮小,對(duì)有源器件而言,耐壓的提升令芯片厚度的增幅不大,開關(guān)電源往高發(fā)展的,除了電壓還有頻率,頻率愈高,繞組匝數(shù)就愈少,想要高壓化就得增加匝數(shù),這樣,能用的頻率就可更高,而且,高壓化可減小線徑,不單使繞組易于制作,還減少了線材因集膚效應(yīng)的架空所造成的浪費(fèi)。 |
功因補(bǔ)償與阻抗匹配,都是供求關(guān)系, 功因補(bǔ)償,是資源應(yīng)用合理化,阻抗匹配,則是利益最大化, 功因,先是有相移功因,后來,波形的影響漸漸不可忽視,對(duì)于相移功因的概念,起初只有無功,其實(shí),有功也會(huì)影響功因,而且是相移功因與波形功因皆被涉及, 原始的功因校正,是無功補(bǔ)償,方法有 集中、小組與就地 這么三種,我就納悶,如何做到「肥水不流外人田」,亦就是怎樣才能使補(bǔ)償電容的貯能釋放局限于指定用戶, 我想,要么以變壓器隔離,要么就是使用很長(zhǎng)的電源線 (單個(gè)負(fù)載多用此法),利用其電阻的壓降使電容電壓始終低于電網(wǎng)電壓,大概是這樣吧。 功因,是供求的比例關(guān)系,這比例沒限制,只要是固定的,功因就是1,而阻抗匹配的供求關(guān)系卻是有定的,就是必須為 二份一,亦就是負(fù)載阻抗等于電源內(nèi)阻,負(fù)載壓降只有電源電動(dòng)勢(shì)的一半而不是全部,阻抗不論哪種方式匹配,都是負(fù)載與電源之間的事,如有中介環(huán)節(jié) (變壓器或傳輸線),在匹配狀態(tài)下,中介環(huán)節(jié)不會(huì)瓜分任何電壓。 |
空芯線圈,空間就是唯一的磁路,所以是沒有漏磁這回事的, 漏磁的成因,是磁阻或繞組疏密的不均勻,比如,電源變壓器,磁路是完全閉合的,如果原邊繞組把鐵芯全部覆蓋,理論上就沒有漏磁了, 鐵芯開了氣隙,並不表示不會(huì)飽和,氣隙跟鐵芯是串聯(lián)的,空氣磁導(dǎo)率雖遠(yuǎn)低于鐵芯但沒有極限,所以,氣隙磁密可以達(dá)至足以令鐵芯飽和的程度, 分別只是,令開氣隙鐵芯飽和所需的勵(lì)磁電流比閉合磁路大得多,勵(lì)磁電流愈大,貯能就愈多,故此,用作扼流或貯能的鐵芯線圈都會(huì)開氣隙,不過,閉合型磁路氣隙過大則電感量大幅減小,所以氣隙宜狹不宜寬, 自感沒有漏感,互感及動(dòng)生模式才有漏感,直至目前為止,漏感問題仍然無法根絕,即使是環(huán)形變壓器,磁路徹底閉合,繞組也嚴(yán)絲密縫完全覆蓋,但仍不能把漏感消滅,漏感不會(huì)影響變壓器的等功率傳輸規(guī)則,但會(huì)影響短路反射阻抗,用于開關(guān)電路時(shí),影響的就是開關(guān)管的電壓應(yīng)力 (尖峰與震鈴)。 |
| 這是一個(gè)很龐大的系統(tǒng),當(dāng)然也包括我們所生活的方方面面,根據(jù)術(shù)業(yè)專攻不同,又可以分為很多微專業(yè),對(duì)我來說,真正學(xué)懂其中的精髓是很困難的 |
| + 10 | 這非精髓,只是對(duì)自然規(guī)律的個(gè)人感受。 |
電壓源與電流源,皆為自然規(guī)律所允許,但能在現(xiàn)實(shí)中立足的,都是電壓源,所以,這世界是以電壓源為本位的, 悖論,是不可調(diào)和的矛盾,當(dāng)事物中含有悖論,自然規(guī)律就無法允許其存在,實(shí)際上是,缺陷與極限 把矛盾屏蔽了,所以,天地萬(wàn)物皆有缺陷與極限,恒流源與恒流源是無法實(shí)現(xiàn)的, 串激發(fā)電機(jī),可能是唯一能在現(xiàn)實(shí)中立足的非電壓源型電源,它有兩種負(fù)荷特性,加載時(shí),先是 負(fù)輸出阻抗,當(dāng)負(fù)載阻抗減小至某程度,才突然變?yōu)椤鸽娏髟础梗蛇@電流源實(shí)在不像話,輸出阻抗太低了,比電焊機(jī)變壓器還要差勁, 電焊變壓器跟電源變壓器或聲頻變壓器,原理一樣,用法也近似,都是帶鐵芯的線圈,差別只是,鐵芯有氣隙,還有磁分路把副邊跟原邊隔開,所以這是個(gè) 漏磁變壓器,除了焊機(jī),在電子鎮(zhèn)流器還未普及的年代,漏磁變壓器也是大功率HID的伙伴。 |
射極跟隨器,是電子電路,包含有源器件,它的平衡有賴于 電壓串聯(lián)負(fù)反饋, 變壓器,只是一個(gè)由幾組線圈結(jié)集而成的無源元件,論性質(zhì),是個(gè)傳遞電力的換能器,論執(zhí)行機(jī)制,除了電磁感應(yīng)沒其他了, 在射極跟隨器中,Ib是受負(fù)載壓降反制的,負(fù)載壓降的波動(dòng)不會(huì)超過Ube,這是負(fù)反饋,變壓器根本沒有負(fù)反饋機(jī)制,但負(fù)載壓降透過反射阻抗,同樣對(duì)勵(lì)磁電流起著反制的作用, 射極跟隨器與變壓器,類別不同,原理迥然,但效果表現(xiàn)卻是 異曲同工,都是 以負(fù)載為制導(dǎo)的動(dòng)態(tài)平衡,看來,在博大精深的自然規(guī)律中,動(dòng)態(tài)平衡無處不在,而動(dòng)態(tài)平衡建立的機(jī)理也是多種多樣,並未全為人類所悉。 |
| 謝謝分享,真是有效的學(xué)習(xí)到很多知識(shí)。 |
| + 10 | 謝謝,純屬思路與感悟,不涉技術(shù)亦無助于學(xué). |
