| 參數一樣,可以。最好原型號換個新的。 |
| 熱水器內如果達到這個溫度,那就說明第一道電子溫控失效了,你再恢復供電就又會通電工作,罐體長期處于高壓狀態 |
得線弄明白“保險管”與“溫控開關”的差別。! 保險管有“一次性的”也有“自恢復的”,“一次性的”當溫度超過就燒斷不再聯通,而“自恢復的”當溫度下降到一定時會自動恢復導通。。 “溫控開關”是在達到起控溫度范圍時“閉合”或“斷開”,當溫度下降到一定時又自動“斷開”或“閉合”是屬于多次反復動作的控制元件。。 自恢復保險管與溫控開關形式上有點相似,但壽命不同,主要是內部觸點壽命不同。。 |
| 這是與安全相關的電氣組件。只能使用初設計的組件進行維修。安全第一。 |
| 達到這個溫度,基本上控制失效或者短路了,用溫控的話,溫度下降后會繼續供電,問題仍然存在,可能存在危險,用保險管是為了強迫你排除問題,安全性更高,建議不要更換,還是安全第一。 |
