用橋堆實現無極性輸入,損耗較大,有沒有更好的辦法?推薦一下
查看數: 2262 | 評論數: 20 | 收藏 0
發布時間: 2024-11-29 15:10
ID:668004 發表于 2024-12-13 18:10
nanfuB 發表于 2024-12-3 12:02
前面的參數和穩壓管極性有誤。
你這個RL1是繼電器還是什么?后面四個MOS管的工作過程麻煩講下  謝謝
ID:668004 發表于 2024-12-13 18:06
toyboy 發表于 2024-12-1 00:58
什么叫沒有很好的辦法?樓主的問題是在簡單問題復雜化!
這是課堂教師提給學生思考的問題,一個沒有具 ...
是想要實現正反接都可以   可能應用場景你不了解
ID:582276 發表于 2024-12-3 12:02
前面的參數和穩壓管極性有誤。
ID:582276 發表于 2024-12-3 09:58
QWE4562012 發表于 2024-11-30 14:38
很多人說用MOS管可以實現無極性輸入   具體的圖紙又給不出來
給你一個示意圖吧,    mos.rar (19.2 KB, 下載次數: 0)
ID:1093493 發表于 2024-12-2 09:09
圖紙不是貼出來了嗎/自己不動手試怎么知道不行?
ID:1093493 發表于 2024-12-2 09:08
[/[url]url]
ID:516863 發表于 2024-12-1 00:58
wufa1986 發表于 2024-11-29 16:12
沒有很好的辦法,其他方案要么繼電器切換,體積大靜態耗電大,多MOS管切換,要很多元件實現
這是課堂教師提給學生思考的問題,一個沒有具體應用價值的問題!
一個D型接插頭搞定的問題,他故意用個電路?
ID:668004 發表于 2024-11-30 14:38
ID:668004 發表于 2024-11-30 14:36
MOS管如何實現無極性
ID:668004 發表于 2024-11-30 14:35
cyi8 發表于 2024-11-29 16:54
按理說這個與防電源反接的電路一樣,理論上MOS管可以組成一個壓降比較小的方案,但無極性與防反接還不太一 ...
是的   這個和防反接是不一樣的
ID:341045 發表于 2024-11-30 10:20
同步整流二極管可以,就是死貴
ID:1135339 發表于 2024-11-30 09:13
要成本低用4個肖特基二級管,不計成本 用全橋MOS
ID:1093493 發表于 2024-11-30 08:31
lyq8998 發表于 2024-11-29 19:49
你輸入直流還是交流?
無極性輸入肯定是直流啊,你用交流不用橋整那你用什么整流?
ID:582276 發表于 2024-11-29 23:35
用MOS管,不過電路有點復雜。
ID:733248 發表于 2024-11-29 19:49
你輸入直流還是交流?
ID:1093493 發表于 2024-11-29 17:15
用MOS管[img][/img]
ID:1093493 發表于 2024-11-29 17:09
用MOS管
ID:1121801 發表于 2024-11-29 16:54
按理說這個與防電源反接的電路一樣,理論上MOS管可以組成一個壓降比較小的方案,但無極性與防反接還不太一樣,一個是反接后能正常供電,一個是反接后截止供電,可以參考一下防反接電路看看能不能用MOS管搞個無極性電路出來,這個沒有嘗試過,只能提供一下思路
ID:466505 發表于 2024-11-29 16:23
如果銀子多,低電壓的話,可以用LT4320這類IC控制MOS管來整流
ID:879348 發表于 2024-11-29 16:12
