發(fā)布時間: 2024-11-14 14:19
正文摘要:Altium Designer 19規(guī)則設置 兩個規(guī)則之間是包含的關系還是平等的關系?規(guī)則之間有沒有優(yōu)先級?在哪個頁面設置才合理?如果要針對某一個網(wǎng)絡,或者多個網(wǎng)絡設置規(guī)則的話 |
在 Altium Designer 19 中: 規(guī)則之間的關系: 包含關系與獨立性:既存在一定的包含關系,也有獨立性。比如,可以先創(chuàng)建一個規(guī)則規(guī)定所有網(wǎng)絡的最小間距為一個基礎值,然后再針對特定的網(wǎng)絡(如電源網(wǎng)絡)創(chuàng)建另一個規(guī)則單獨規(guī)定其最小間距,此時針對電源網(wǎng)絡的規(guī)則就對所有網(wǎng)絡規(guī)則中的電源網(wǎng)絡部分形成了一種特殊的、更具體的規(guī)定,即包含關系的體現(xiàn)。但對于其他與特定網(wǎng)絡不相關的規(guī)則,它們相互之間是獨立的,比如線寬規(guī)則和間距規(guī)則就是相互獨立的不同類型規(guī)則。 規(guī)則的優(yōu)先級:規(guī)則之間是有優(yōu)先級的。在規(guī)則編輯器中,可以為每個規(guī)則設置一個優(yōu)先級值,優(yōu)先級值越高的規(guī)則,其優(yōu)先級越高。當多個規(guī)則對同一個對象的同一個屬性設置了不同的值時,系統(tǒng)會優(yōu)先采用優(yōu)先級高的規(guī)則。例如,如果一個規(guī)則設置了某兩個特定網(wǎng)絡的間距為 0.2mm,而另一個優(yōu)先級更高的規(guī)則設置這兩個網(wǎng)絡的間距為 0.3mm,那么最終會采用 0.3mm 的間距設置。 合理的設置頁面:通常在創(chuàng)建 PCB 設計之初進行規(guī)則設置比較合理,但也可以在設計過程中隨時根據(jù)需要修改。一般是在 PCB 電路板編輯環(huán)境下,從 Altium Designer 的主菜單中執(zhí)行菜單命令 “Design/Rules …” 進入 PCB Rules and Constraints Editor(PCB 設計規(guī)則和約束)對話框進行設置。 針對某一個網(wǎng)絡或多個網(wǎng)絡設置規(guī)則: 在規(guī)則設置的相關選項中,可以點擊 “Net”,并在篩選框中選擇要限定的網(wǎng)絡名,就可以單獨為這個網(wǎng)絡創(chuàng)建一條規(guī)則,此規(guī)則對其他網(wǎng)絡無效。 點擊 “Net Class”,并在篩選框中選擇要限定的網(wǎng)絡類名,可以為該網(wǎng)絡類中的網(wǎng)絡設置規(guī)則,效果與單個網(wǎng)絡設置類似,但適用于一類網(wǎng)絡。 點擊 “Net and Layer”,在兩個篩選框中分別填上要限定的網(wǎng)絡和層的名稱,可以單獨為某一層上的某個網(wǎng)絡設定規(guī)則,此規(guī)則僅對位于該層上的該網(wǎng)絡有效。還可以使用高級選項中的篩選表達式來更靈活地設置針對特定網(wǎng)絡的規(guī)則。 |
好吧,假裝看不見!在主樓的4張圖中都有,左下方中間的那個按鈕,通過這個按鈕是不是可以設優(yōu)先級的呢?要不點一下試試?反正閑著也是閑著,對吧?![]() ![]() |
飛云居士 發(fā)表于 2024-11-14 17:09 那是在哪里設置規(guī)則呢 我上面有三個頁面 |
具體而言: 規(guī)則包含關系: 比如,你可以創(chuàng)建一個規(guī)則,規(guī)定所有網(wǎng)絡的最小間距為0.2mm,然后再創(chuàng)建一個規(guī)則,規(guī)定電源網(wǎng)絡的最小間距為0.3mm。后者會覆蓋前者,因為電源網(wǎng)絡是所有網(wǎng)絡的一個子集。 優(yōu)先級設置: 在規(guī)則編輯器中,您可以為每個規(guī)則設置一個優(yōu)先級值。優(yōu)先級值越高的規(guī)則,其優(yōu)先級越高。 合理設置頁面: 規(guī)則設置通常在創(chuàng)建PCB設計之初進行,但也可以在設計過程中隨時修改。合理設置規(guī)則可以有效地保證PCB設計的質(zhì)量和可靠性。 總結來說,Altium Designer的規(guī)則設置機制非常靈活,可以滿足各種復雜的PCB設計需求。通過合理設置規(guī)則的包含關系和優(yōu)先級,您可以確保PCB設計符合設計規(guī)范,并提高設計效率。 |
