發(fā)布時間: 2024-10-18 10:35
正文摘要:使用51單片機驅(qū)動電磁閥,電路仿真沒問題,但是驅(qū)動不了,我使用的單片機IO輸出電壓也足夠,不知道為什么驅(qū)動不了,有大神幫我看一下問題出在哪里嗎?程序就寫了一個簡單的按鍵控制IO口輸出,P1.0和P0.0作為輸出口均 ... |
| 用的什么STC單片機哪個單片機?有些型號的引腳需要初始化的 |
| 最好用繼電器做控制,當然如果用在高速場合,你可以考慮用開漏的方式來驅(qū)動,Q2有條件的話加個下拉電阻。 |
咸魚番薯 發(fā)表于 2024-10-18 17:12 上電,測量一下比如MOS的G有多少電壓不就知道了? 不過我們還是習慣使用NMOS吧。 |
可以在R4輸入端人工輸入5v/ 0v看下電磁閥有沒有吸合動作, 如果有.就說明上面電路搭建沒什么大問題. 沒有吸合動作, 那就要排查一下電路是不是有地方虛焊等問題. 還有就是電磁閥這種負載是感性的, 需要反接diode來防止損壞單片機, 驅(qū)動mos管等器件. |
| R1由1K變?yōu)?0K, 在Q2的集電極C與Q1的G集之間串一個1K電阻試試 |
| 弱弱的問一句,MOS管為啥接在電源正極? |
| 電磁閥線圈是大電感,突然通斷會產(chǎn)生很高的反向電壓,電路上必須要考慮抑制吸收反向電壓的措施,否則就是會燒驅(qū)動管 |
| Q2 B極加10k上拉電阻 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-10-18 11:18 12V 0,3A的電磁閥,MOS管引腳沒出錯,因為之前接反過一次,上電冒火花了,這次仔細的接對了,大佬能幫我看看還有別的可能出現(xiàn)的原因么?非常感謝!!! |
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-10-18 11:18 MOS管引腳沒弄錯,12V 0.3A的電磁閥,應該電路沒啥問題,要出問題的話也就可能那個三極管或者MOS管燒了,大佬能幫我分析一下其他可能的原因么?非常感謝!!!! |
硬件問題吧。 是不是MOS腳弄錯了? 什么樣的電磁閥?12V的,多大電流? 我直接用TIP122驅(qū)動24V那種控制壓縮空氣的電磁閥是沒問題的。 |
