對付比較差的外部電源IC
wufa1986 發表于 2024-10-11 16:21 那可不一定,比如220封裝的,有8毛多的,還有2毛錢的。 |
| 毫伏信號,可能是外VIN超范圍燒管子,計算好adj和r2r3 |
| 肯定有其他原因,7805幾十年的產品不至于這樣 |
| 在單片機的供電端并一個5.5V的穩壓管試試,電壓高了穩壓管鎖位,電壓反了穩壓管導通了。 |
wjfw 發表于 2024-10-11 00:30 實際7805前后都是用100uf/35V |
xiaobendan001 發表于 2024-10-11 07:26 防反接。更新后圖紙的ADC采樣放在二極管后面。 |
| D1D2干啥用的?是穩壓管? |
samxon 發表于 2024-10-10 21:51 照做就對了,另外你的IO如有必要做隔離 |
| 示波器抓一下波形,有可能過沖的原因 |
wjfw 發表于 2024-10-10 18:42 C2改為220uf/10V能有效果?吸收沖擊電壓嗎 |
78xx系列,大多數都還好,這里78xx的問題比較大,先測試是否存在問題。 如果75系列大多數可以找我拿些動態響應快且無過沖的價格也不高。 |
| 35伏47uf,改220uf10V,24伏降到15伏再給7805供電,R2R3R4公共端至MCU時再串一個電阻,應該可以了 |
| 選個靠譜的穩壓芯片就好了 |
| 單純看你電源電路的話,不至于時不時的燒MCU,,7805一般耐30V,從使用經驗來說,不至于時不時的超 壓輸出而燒MCU...另一路MCU_VOL ,,,,輸入電壓12-25V時,按極限條件計算分壓電壓為:1.1~2.3V,也不至于燒MCU。所以 ,單從給出的原理圖來看,并不能給出時不時燒MCU的原因。 |
| 7805-挨不住25V |
| 25V對于7805還是比較危險的。 |
| 可能LDO過沖太大,用示波器測一下上電的波形 |
| 7805后面再加個ldo 1117什么的,或者用DC-DC降壓芯片供電 |
