rayin 發表于 2024-10-16 07:29 電路規則:同一個串聯回路中,交換零件位置,不影響回路特性。 所以R66放在D7的左邊還是右邊(電容之前),沒有區別。 |
R66在D7的前后, 還是 有點去別的. R66放在D7的左邊, 能限流D7到C17的充電電流, 起到一定的D7保護作用. R66放在D7的右邊, 就可有可無了. |
| 沒有什么影響吧 |
zhuls 發表于 2024-10-10 09:17 保護二極管,限制二極管的峰值電流的 |
僅僅是R66和D7在前在后的關系,不考慮C17的因素,基本上沒什么區別。 但為什么要這樣做? 線圈(變壓器)本就可以通過線徑和匝數來確定電感量、變壓比、內阻, 為什么非要在線圈回路上串一個電阻?道理上說不通的。 |
| R66和D7互換位置就功能不變。 |
| 我覺得這種限流電阻,放哪應該都行啊,又不是高頻電路,我看不出區別。 |
串聯電路不分先后,效果一樣。放在電容后面才有區別。 放電容前面是一樣的。非要說有區別那EMI這方面可能有一丟丟。 |
| R66和D7串聯的,誰前誰后應該沒影響啊 |
| 放前面可以保護二極管,放后面衰減直流電壓,對負載有影響(電壓波動大) |
