#include <REGX51.H> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // 數碼管顯示數字的編碼 uchar code num_table[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F}; // 假設數碼管的段選連接到P0口,位選連接到P2口 sbit DIGIT1 = P0; sbit DIGIT2 = P2; // 按鍵定義 sbit KEY_SET = P3^0; // 設置鍵 sbit KEY_PLUS = P3^1; // 加鍵 sbit KEY_MINUS = P3^2; // 減鍵 sbit KEY_START = P3^3; // 開始鍵 // 全局變量 uchar timeSet = 5; // 設置的時間,默認5分鐘 uchar degreeSet = 4; // 設置的焦度,默認4檔 uchar timeCount = 0; // 計時器變量 bit isTimerRunning = 0; // 計時器運行狀態 // 延時函數 void DelayMs(uint ms) { uint i, j; for (i = ms; i > 0; i--) for (j = 110; j > 0; j--); } // 數碼管顯示函數 void DisplayDigit(uchar pos, uchar num) { if (pos == 1) { DIGIT1 = 0xFF; // 關閉所有數碼管 DIGIT2 = num_table[num]; // 顯示數字 } else { DIGIT2 = 0xFF; // 關閉所有數碼管 DIGIT1 = num_table[num]; // 顯示數字 } } // 更新時間顯示 void UpdateTimeDisplay() { uchar minutes = timeSet / 10; uchar seconds = timeSet % 10; DisplayDigit(1, minutes); // 分鐘十位 DisplayDigit(2, seconds); // 分鐘個位 } // 更新焦度顯示 void UpdateDegreeDisplay() { DisplayDigit(3, degreeSet); // 焦度 } // 按鍵掃描函數 void KeyScan() { if (KEY_SET == 0) { // 設置模式 // 進入設置模式,可能需要額外的邏輯來設置時間和焦度 while (KEY_SET == 0); // 等待按鍵釋放 } if (KEY_PLUS == 0) { // 增加時間或焦度 if (isTimerRunning) { timeSet++; if (timeSet > 59) timeSet = 59; // 時間限制為0-59分鐘 } else { degreeSet++; if (degreeSet > 8) degreeSet = 8; // 焦度限制為1-8檔 } while (KEY_PLUS == 0); // 等待按鍵釋放 } if (KEY_MINUS == 0) { // 減少時間或焦度 if (isTimerRunning) { timeSet--; if (timeSet < 1) timeSet = 1; // 時間限制為1-59分鐘 } else { degreeSet--; if (degreeSet < 1) degreeSet = 1; // 焦度限制為1-8檔 } while (KEY_MINUS == 0); // 等待按鍵釋放 } if (KEY_START == 0) { // 開始計時 isTimerRunning = !isTimerRunning; timeCount = timeSet; // 重置計時器 while (KEY_START == 0); // 等待按鍵釋放 } } // 定時器中斷服務程序 void Timer0_isr() interrupt 1 { TH0 = (65536 - 500) / 256; // 重新加載定時器初值 TL0 = (65536 - 500) % 256; if (isTimerRunning) { timeCount--; if (timeCount == 0) { isTimerRunning = 0; // 停止計時器 // 可以添加代碼來處理計時結束的事件 } } } void main() { TMOD = 0x01; // 設置定時器模式 TH0 = (65536 - 500) / 256; // 定時器初值設置 TL0 = (65536 - 500) % 256; // 定時器初值設置 ET0 = 1; // 開啟定時器0中斷 EA = 1; // 開啟全局中斷 TR0 = 1; // 啟動定時器 while (1) { KeyScan(); // 掃描按鍵 UpdateTimeDisplay(); // 更新時間顯示 UpdateDegreeDisplay(); // 更新焦度顯示 // 可以添加其他功能,如翻面提醒等 } } 程序包括了以下功能: 數碼管顯示時間和焦度。 按鍵控制時間和焦度的設置。 定時器中斷用于計時功能。 開始/停止計時器的功能。 |
