| 計算均方值,比如使用20KHz的速度采樣,采樣時間為20ms的整數倍(時間越長越穩定準確),做好用晶振做MCU主頻。我一般用500ms一次的速度刷新,能得到穩定的電壓、電流值有效值、有功功率、無功功率、功率因數。 |
| 這種不用有源整流應該是特意的,交流有些需要測量相位,功率因數,有效值,峰值、諧波、頻率這些整流濾波就不能用,上圖,二極管做限幅,U3A做取樣放大,R15,R20做零點偏移,雙極性的交流轉單極性直流。U3B做緩沖。R2 C3做高頻濾波,抗干擾。MCU ADC采樣速度可以達到幾微秒。每個交流周期可以采樣幾萬次。選擇合適采樣頻率,例如ADC采樣10kHZ每個交流周期采樣200次,然后200次結果積分就可以計算出交流有效電壓,平均電壓,根據采樣值大小比較可以計算出峰值電壓,電壓相位。更多次采樣還可以測出交流頻率,好的算法可以更快速度獲取.這些普通整理濾波要實現更復雜,響應也較慢。 |
| 運算放大器OUT1應該使用由二極管構成的有源全波整流電路。 |
