| 以前在廠里看馬達班的人修電機。先繞線圈,包青殼紙、下線、打簽、澆絕緣漆、烘干。打簽的目的就是壓緊槽內線圈,而且以前他們用的是竹簽。生產廠家用的應該玻纖材料。就是沒聽他們說要保證動平衡的測試。 |
| 卡住線圈防止在高速運轉時線圈甩出來 |
| 動平衡 |
| 電木,環氧板,FR4玻璃纖維板 |
| 固定,保護 |
這還扯上動平衡了, 長的長 短的短, 絕緣都不是,有單獨的U型絕緣隔紙, 這個就是卡線用的, |
| 絕緣、卡緊線圈的,不是動平衡,動平衡用類似橡皮泥的東東。 |
gb302 發表于 2024-7-13 08:32 動平衡是在轉子鐵芯外圓磨一個凹坑 減去特定位置的重量,可以機器自動化操作,高效準確。 |
| 起固定作用的插條 |
| 防止轉動時漆包線抖動摩擦短路,工藝做得好可以不用 |
gb302 發表于 2024-7-13 08:32 板凳的說法是正確,動平衡是鉆孔或者加墊片之類的。 |
把樓上幾位的答案綜合一下:絕緣、卡位(防止線圈甩出)、動平衡![]() |
| 我估計是動平衡用的 |
| 如果不用的話,高速狀態下線會被甩出來 |
| 絕緣簽子? |
