| 肖特基二極管的反向耐壓低, 反向電流大. 在需要耐高壓, 低電流的情況下不適用. |
| 樓主看錯數據手冊了,SS14是肖特基二極管,不是穩壓管。 |
| 這個不是穩壓二極管 |
40v的肖特基正規廠家大概反向50~60v開始電流增大。但不排除有些廠家更低或者更高,自行測試吧。 而且這個參數是不被廠家認可的參數,一致性難保證。 所以盡可能選擇正規廠家,市場隨便拿貨不要選什么toshiba,vishay,cj 這些牌子的管子 |
lzts88 發表于 2024-7-12 09:14 應該不能這樣用,超過40V可能就不是40V了 |
| 穿個電阻測試一下不就知道了? |
| 穩壓二極管就是反向擊穿電壓特性來穩壓的, 串個電阻反接SS14就相當穩壓二極管了. 看你列表, 也就相當40V穩壓吧. (注意控制電流, 反向電流一般很小, 高了就燒了) |
bfdz 發表于 2024-7-12 08:06 請問一下 如果兩個穩壓管對著接 是什么作用啊 |
| SS14是肖特基二極管,不是穩壓二極管 |
SS14L應該是肖特基的整流管,不是做穩壓管用的 (穩壓管一般都是反向接入電路的,利用其擊穿特性穩壓的,一般說來擊穿電壓值差不多就是穩壓值) |
| SS12L是肖特基勢壘整流二極管,而不是齊納穩壓二極管。 |
| SS14L是肖特基二極管,不是穩壓管。 |
| SS14L是肖特基二極管, 是用在開關電路或高速電路里用來整流, 不是穩壓二極管. |
