發布時間: 2024-7-5 11:46
正文摘要:產品是市電220V供電,一般都是采用阻容降壓的方式進行供電,請問各位大佬這個電路你是怎么給芯片穩壓供電的;幫忙分析一下工作原理,再次感謝 |
| 這個供電電路非阻容降壓,而是穩壓電路,穩壓核心元件是Q3和ZD1,ZD1是基準、Q3是放大調整。 |
| 第一次見這種電路 現在為了節約成本真是。以前修過某品牌的電飯鍋就用電容 加穩壓管降壓 降壓電容老是失效 感覺很垃圾 |
| 電壓高時,R9,D1,R6,R5,D2供電,電壓低于穩壓管擊穿電壓時,通過R11,R13,Q3,D2供電 |
這線路圖畫的,感覺都不會干活了![]() |
| 這是就三極管的構成的穩壓電源,穩壓管加到基極,310v通過q3進行穩壓,因為基極鎖定在6.2V所以輸出大概等于6.2-0.6=5.6V |
YSY521 發表于 2024-7-5 13:41 很明顯不對,C1是芯片電源濾波的電容,沒有參與阻容降壓。這個應該是電阻降壓的,三極管看起來是比較有意思的,穩壓管沒有擊穿時把1K8電阻接上去,擊穿了就關閉,還真是第一次看到這種電路。不知道文波怎樣。還有三極管會不會容易壞。看起來成本也不低吧。 |
不懂,幫你問了一下AI 這個電路圖采用阻容降壓的方式從市電220V供電給芯片穩壓供電。以下是對該電路的工作原理的詳細分析: 1. **阻容降壓部分**: - 電容 \(C1\) 和電阻 \(R1\) 共同組成阻容降壓電路,將220V交流電壓降為較低的交流電壓。 - 電容 \(C1\) 的容量和電阻 \(R1\) 的阻值決定了降壓后的電壓幅值。 2. **整流和濾波**: - 二極管 \(D1\) 負責將降壓后的交流電壓整流為直流電壓。 - 電容 \(C2\) 進行濾波,平滑整流后的直流電壓,減少紋波。 3. **穩壓部分**: - 穩壓二極管 \(ZD1\) 對整流并濾波后的直流電壓進行穩壓,確保供電電壓穩定在所需的電壓值。 - 電阻 \(R9\) 和 \(R10\) 用于分壓和限流,確保穩壓二極管的工作電流在合適的范圍內。 4. **供電給芯片**: - 最終穩壓后的電壓通過電容 \(C1\) 進一步濾波后供給芯片 \(U1\)(MCU),確保芯片運行所需的穩定電源。 5. **其他部分**: - 電路中的光耦合器 \(Q1\) 和 \(Q2\) 以及相關電阻用于隔離和控制,防止高壓部分對低壓控制電路產生干擾。 - 其他電阻 \(R2\) 和 \(R3\) 以及電容用于保護和穩定電路的工作。 綜上所述,這個電路通過阻容降壓、整流、濾波和穩壓的步驟將220V市電降壓并穩壓至芯片所需的工作電壓。希望這些解釋能幫助你更好地理解這個電路的工作原理。 這是AI說的,不知道對不對,我還沒學過這 |
