基于ESP8266網絡天氣時鐘的OLED顯示
查看數: 3578 | 評論數: 7 | 收藏 6
發布時間: 2024-6-28 05:15
注意修改 WiFi 名稱和密碼需要申請【心知天氣】API私鑰 心知天氣:wwwseniversecom/* 參考: https://blog.csdn.net/weixin_44668788/article/details/120643078 OLED connect with ESP8266 NodeMCU SCL -- D1 SDA ...
ID:71977 發表于 2025-9-2 14:55
謝謝樓主分享啊
ID:88256 發表于 2025-6-9 09:09
mengsiu 發表于 2025-6-8 23:13
不知為什么,我用8266驅動墨水屏來做天氣屏,就是不成功。
初步歸結為以下幾個原因:⒈本人功力太菜。⒉ ...
首先是要排除硬件上的問題,焊接FPC插座容易焊錫粘連或者虛焊,不容易觀察到,可以在焊接后插接一條FPC用于測試是否短路和開路;墨水屏驅動一定要對,先使用別人點亮過(和自己的屏一摸一樣的)的程序刷入點亮,排除硬件問題;墨水屏需要負壓用于刷新,可以先搭好萬用表測量一下刷新時是否有該負壓出現。
8266的算力肯定夠,我一直都是用8266的,舍不得用ESP32,所以不用懷疑,至于空間,一般來說也不會用到滿,況且下載的時候還有提示。
ID:123917 發表于 2025-6-9 08:06
謝謝,學習
ID:16255 發表于 2025-6-8 23:13
hhdsdy 發表于 2025-6-8 12:57
他這是12864的屏幕,你能換多大的?除非換成墨水屏或者彩屏,況且完整程序也放出來了,顯示部分完全可以 ...
初步歸結為以下幾個原因:⒈本人功力太菜。⒉8266空間/算力有限。⒊還是本人太菜。
ID:88256 發表于 2025-6-8 12:57
qq869240666 發表于 2025-6-7 20:47
有沒有換個大屏,顯示東西多一點的代碼
他這是12864的屏幕,你能換多大的?除非換成墨水屏或者彩屏,況且完整程序也放出來了,顯示部分完全可以自己換用別的屏幕并更改布局。墨水屏刷新慢,一般來說沒有秒顯,會習慣的話就可以DIY一個用。
ID:1009314 發表于 2025-6-7 20:47
有沒有換個大屏,顯示東西多一點的代碼
ID:1130053 發表于 2024-8-15 13:25
謝謝分享,學習學習
