發布時間: 2024-6-27 09:01
正文摘要:二極管的正向壓降大家可能都會認為硅材料二極管的正向壓降是0.7V!如果這樣認為,有時會犯錯誤的!今天實驗了一下1N4007的正向壓降。取樣電阻2只0.68歐姆電阻串聯。實測(通過串聯不同電阻串聯在3.3V電源上),電流3 ... |
我覺得二極管的正向壓降確實不是恒定不變的,而是與溫度和電流有關。對于硅材料二極管,通常在小電流(如1mA到10mA)的情況下,正向壓降約為0.7V。然而,隨著電流的增加,正向壓降也會增大。這是因為在大電流下,二極管內部的載流子濃度增加,導致電荷載流子之間的碰撞增多,從而增加了電阻,使得正向壓降增加。還有溫度對二極管的正向壓降也有顯著影響。溫度升高會導致半導體材料的載流子濃度增加,從而降低電阻,使得正向壓降減小。這就是為什么在大電流狀態下,二極管的溫度會上升,導致正向壓降有一定程度的減小。 因此,把二極管的正向壓降定為0.7V只是在特定的電流范圍內成立,不能簡單地將其應用于所有情況。在實際應用中,需要根據具體的工作條件來選擇合適的二極管和電路設計。同時,把二極管作為穩壓二極管使用是不可靠的,因為其正向壓降會隨溫度和電流的變化而變化。 |
xiaobendan001 發表于 2024-6-27 15:47 顛覆個 的三觀人家手冊上不是寫的很清楚嗎 |
現在才發現? 學模擬電路時,最開始的章節就是PN結(二極管就是一個PN結),由伏安特性可知,電流與電壓呈指數厝,則其壓降跟電流呈自然對數關系,還跟溫度有關,大約-2.2mV每度。 |
| 現在在哪里呢 |
樓主,PN結的壓降與電流、溫度的公式了解下。 或者,樓主可以用1uA、10uA電流測試一下二極管的壓降。 |
| 確實可以 |
| 樓主把測試電路或實測圖貼出來看看,那么小的串聯電阻,用的電壓應該也比較小才能得到那么小的電流,或者用恒流源,測量結果與供電電源和測量儀表也有關系吧。學校實驗室用的實驗箱測試二極管的特性曲線用的就是1N400x系列,沒出現這樣的問題。 |
二極管種類繁多:普通二極管,齊納二極管、肖特基二極管、變容二極管、穩流二極管、階躍恢復二極管、反向二極管、隧道二極管、PIN二極管等等。 討論問題要設定條件,例如:供電電壓是多少?二極管具體型號是什么?負載電阻是多少? 沒有設定條件,將上述種類的數據手冊都上傳? 本壇資源有限,擴容需要花銀子的。... ... |
| 二極管的數據表清楚地指出正向電壓降與正向電流相關。 |
不要說大家認為,只是你這樣認為而已 用一個電子元件,看規格上一個常規操作 自己搞點小東西玩玩就無所謂,如果是做產品,規格書是必需要看的
可以看出來,VF值從0.7V到1.8V不等 誰告訴你二極管不能做穩壓管的?你以為穩壓二極管就穩定了? 這是一個型號的穩壓二極管在5mA電流下的穩壓值,以3.0V為例,它的值是從2.8V-3.2V,這接近7%的波動也只能說相對穩定而已,
cy009 發表于 2024-6-28 08:18 不必認真,那位應該是職校學生之類的純理論仿真派。什么都去仿真而又解釋不了仿真結果 |
| 應該是0.5-0.7比較可靠 |
hhh402 發表于 2024-6-27 17:20 二極管正向壓降還可以低到幾十mA?你算是懂了嗎? |
老愚童63 發表于 2024-6-27 21:46 是的,當體電阻小于二極管兩端對應的戴維南等效電阻值的1/100時,則體電阻可以忽略。 |
donglw 發表于 2024-6-27 19:26 二極管的正向壓降的電流因素應該與體電阻有關吧。因為電流流過體電阻也會產生電壓降。 |
二極管分為:一階或理想化近似、二階近似,三階近似,在三階近似中考慮了體電阻Rb的作用。它們作用是:一階或理想化近似用于故障診斷或快速分析;二階近似用于常規技術分析;三階近似用于高級設計或工程分析。 例如:1N4001GP它的體電阻為0.23Ω,在三階近似下得到的負載電壓為9.09V,已十分接近用MultiSim仿真得到的負載電壓9.08V。 注意:當體電阻小于二極管兩端對應的戴維南等效電阻值的1/100時,則體電阻可以忽略。 溫馨提示:討論問題要設定條件,例如:供電電壓是多少?二極管具體型號是什么?負載電阻是多少?有的放矢嗎! |
| 從剛才下載的1N4007伏安溫度特性曲線對比,25℃(今天溫度應該略高于25℃),340ma25℃時的正向壓降應該是0.88V左右,2只串聯應該是1.76V左右,顯然因為今天的溫度略高于25℃,所以實測1.7V還是比較接近的。 |
nanfuB 發表于 2024-6-27 18:43 0.7V是公認的常識啊,大家分析電路時都以0.7V這個數據為硅二極管(包括硅三極管的PN結)。 |
| 剛才用一個5408測試了,滿載3A時0.81V |
nanfuB 發表于 2024-6-27 18:43 是非線性的,但是也不至于這么大吧,你等我想想看,搞個大電阻 |
| 二極管伏安曲線就是非線性的,誰跟你說是固定0.7V 的。 |
xiaobendan001 發表于 2024-6-27 17:58 二極管有問題?概率幾乎為0 |
xiaobendan001 發表于 2024-6-27 15:47 你可以實測一下吧。二極管的正向壓降確實與正向電流和溫度有關系。電流大時隨著溫度的慢慢升高,正向壓降緩慢下降 |
paladina 發表于 2024-6-27 16:37 你實測一下不就明白了?最大電流?最大電流下的正向壓降數據有用嗎? |
hhh402 發表于 2024-6-27 17:20 你的這個圖說明什么?感情你把測量儀器的內阻導入的誤差當成測量數據了吧 |
| 大概率你測試的二極管有問題 |
hhh402 發表于 2024-6-27 17:20 你說懂抬杠的 ![]() |
| 說明你沒好好的了解二極管,二極管0.7v壓降是最大通過電流時壓降的大約數值 ,具體要看伏安曲線圖 |
| 真的假的啊?顛覆三觀了。 |
