發(fā)布時間: 2024-6-15 10:08
正文摘要:請教,使用STC-ISP下載程序,有沒有大師指點一下原因。 15W408AS-35I-SOP28芯片 程序可以下載,也可以正常用,就是在下載到最后,正在設(shè)置硬件時,提示下載失敗,問題出在似乎不能更新硬件 排除: 1)芯片問題 ... |
| 我也遇到同類的問題,顯示下載失敗,但實際上是成功的。 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-15 11:19 換了一批芯片就可以了。不排除別的問題,但芯片肯定也是有問題的。遇到該問題的老兄建議換一批芯片試試。 |
| 從你的提示看, 在下載時,把最高波特率設(shè)置為 9600 應(yīng)該能成功。原因應(yīng)該是你的下載連接線不好。 |
| 把下載串口最高波特率改小到19200以下,可以解決大部分下載失敗問題 |
samxon 發(fā)表于 2024-6-15 12:11 默認(rèn)的參數(shù),不設(shè)置也可以的。但是不放心啊。先把代碼下載到下載器里面,然后使用離線下載,就OK了。那一批都那樣用的。 |
| 我也遇到過下載失敗的事,找各種原因,懷疑下載設(shè)置,懷疑PCB虛焊,等等,后來換了一塊MCU,問題解決了,到現(xiàn)在我也說不清是什么原因,到底是我焊接虛焊,還是芯片有問題,我每次只買2-3塊芯片,每次不一定是在一家買的,沒法確定,現(xiàn)在我只買一家的貨,基本不會出問題 |
新的ISP軟件對老芯片貌似不太友好~~ 手上有幾個89C52RD的,10+年前買的,現(xiàn)在用V6.91N下載是也不順溜了,偶爾出錯,用上早期的6.82版,卻沒毛病。。同樣的MCU板、同樣的串口下載小板,不同版本的ISP軟件,卻有不同的體驗效果。 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-15 11:19 你無法設(shè)置硬件,下進去的程序可以正常用嗎,我的下進去的程序是可以正常用的。就是擔(dān)心有什么隱患。 |
| 就是芯片問題,我用過一批LQFP44的15F2K32,也有這個問題,在線下載無法設(shè)置硬件。后來使用離線下載就能正常完成。后面再買的芯片就正常了,口罩期間,蘇州那邊沒貨,在某一個寶上買的,一個北京的,說是自己用 的,剩余庫存。 |
| 使用最新版本的STCAI IAP試試。 |
