發(fā)布時(shí)間: 2024-6-12 08:58
正文摘要:我現(xiàn)在在測試超聲波探頭,圖一是正常發(fā)射的波形1mHZ,30v,圖二也是說1mhz,但是發(fā)射波形被拉到了10v,這可能是什么原因,1m的阻抗分析儀沒有分析出第二個(gè)的阻抗圖,之前也試過從8m往下分頻也沒有發(fā)現(xiàn)他的正常發(fā)射波 ... |
donglw 發(fā)表于 2024-6-12 08:58 之前忙的忘了回帖子了,用示波器看回波波形是940mhz,確實(shí)是發(fā)射頻率不太對,改為940mhz好很多了 |
| 您在測試超聲波探頭時(shí)遇到的問題可能是由多種原因造成的,包括但不限于: 1. **電源電壓變化**:雖然您提到圖一是30V,圖二是10V,這可能是由于不同測試條件下的電源電壓不同。檢查電源電壓的穩(wěn)定性,確保其符合設(shè)計(jì)要求。 2. **負(fù)載變化**:超聲波探頭的輸出可能受到負(fù)載影響。在不同的負(fù)載條件下,其輸出電壓和波形可能會改變。確保在測試時(shí)的負(fù)載設(shè)置與預(yù)期一致。 3. **探頭內(nèi)部故障**:如果探頭的內(nèi)部組件(如振蕩器、晶體、放大電路)出現(xiàn)故障或不穩(wěn)定,可能會導(dǎo)致輸出波形變化。檢查探頭的內(nèi)部連接和組件。 4. **信號處理電路問題**:如果超聲波探頭的信號處理電路存在問題,如濾波器、放大器等,可能會改變波形的幅度或形狀。 5. **連接問題**:檢查您的連接線和連接點(diǎn),確保沒有接觸不良、短路或開路等問題,這可能會影響信號的傳輸。 6. **測試設(shè)備精度**:您提到的阻抗分析儀沒有分析出正確的阻抗圖,可能是因?yàn)樵O(shè)備精度不夠或測試方法不正確。嘗試使用更精確的設(shè)備或重新校準(zhǔn)當(dāng)前設(shè)備。 7. **環(huán)境因素**:環(huán)境因素,如溫度、濕度、電磁干擾等,也可能影響超聲波的發(fā)射和接收效果。 為了進(jìn)一步診斷問題,您可以嘗試以下方法: 1. **使用不同的電源電壓**:測試不同電壓下探頭的輸出,看是否波形變化與電源電壓有關(guān)。 2. **負(fù)載測試**:使用不同類型的負(fù)載(如電阻、電容等)進(jìn)行測試,觀察波形的穩(wěn)定性。 3. **檢查電路原理圖**:對比超聲波探頭的電路原理圖,確保所有組件的連接和參數(shù)正確。 4. **使用示波器**:示波器可以更詳細(xì)地顯示波形細(xì)節(jié),幫助分析波形變化的原因。 5. **檢查元件**:使用萬用表或?qū)iT的測試設(shè)備檢查探頭內(nèi)部的關(guān)鍵元件,如壓電晶片、晶體管、電容等是否有異常。 6. **與制造商聯(lián)系**:如果可能的話,聯(lián)系探頭的制造商,提供您的測試結(jié)果,他們可能會提供更專業(yè)的診斷和解決方案。 通過上述步驟,希望能幫助您找到問題的根源并解決問題。 |
wufa1986 發(fā)表于 2024-6-17 09:43 高手啊。大師搞過超聲波測水深的電路嗎?我研究了許久,還是不得要領(lǐng)。400K的探頭。用單片機(jī)發(fā)出驅(qū)動信號,經(jīng)驅(qū)動芯片——MOS管——變壓器升壓,驅(qū)動探頭,如果持續(xù)驅(qū)動沒問題,超聲波探頭有信號,但是測深需要發(fā)射一小串脈沖后立馬停發(fā),等待收信,這種短脈沖就不行了,不知道什么緣故。 |
yfqt 發(fā)表于 2024-6-14 10:29 分為單片機(jī)軟件追頻和模擬諧振2種方法,第一種硬件簡單元件少同時(shí)因?yàn)槭荘WM驅(qū)動,mos管發(fā)熱低,第二種當(dāng)然就是分立元件多,功率管發(fā)熱也比較大 |
donglw 發(fā)表于 2024-6-14 13:41 好的,這就去拜讀一下 |
樓主,超聲探頭存在靜態(tài)電容C0和動態(tài)電容Cp,在缺乏必要儀器的前提下實(shí)現(xiàn)匹配是非常困難的事情,簡單的說不是一年二年的事情,中科院聲學(xué)所人才濟(jì)濟(jì),......,建議你閱讀林書玉專著《超聲換能器的原理及設(shè)計(jì)》科學(xué)出版社發(fā)行。林先生留學(xué)日本,他在書中的某些觀點(diǎn)比較新穎,我的提議希望對你有幫助。![]() ![]() ![]() |
wufa1986 發(fā)表于 2024-6-14 08:27 還有動態(tài)頻率的嗎 |
| 沒有諧振,表現(xiàn)為容性或者阻性,不同于幾十K的低頻探頭,高頻探頭用固定頻率驅(qū)動是不行的 |
nanfuB 發(fā)表于 2024-6-13 11:45 現(xiàn)在是并電容可以消掉一些抖動,我應(yīng)該并聯(lián)一些小的放電電阻嗎 |
nanfuB 發(fā)表于 2024-6-13 11:45 大佬,我這沒有掃頻儀,應(yīng)該怎么調(diào)整,感覺頻率是對的,有點(diǎn)回波,我現(xiàn)在是準(zhǔn)備加電壓。 |
| 第二個(gè)圖感覺是阻尼過大,中間部分嚴(yán)重失諧。用低頻掃頻儀掃下諧振點(diǎn),看能不能調(diào)整參數(shù)。 |
| 阻抗分析儀性價(jià)比最高,最便宜的安捷倫頻譜分析儀也需要幾十萬,建議采用租賃一個(gè)月的方式,租賃安捷倫頻譜分析儀看是否可以解決問題。 |
