請教51單片機測頻率問題
查看數: 1684 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2024-6-11 21:20
請問利用51單片機怎么測100兆Hz的高頻方波,顯示在數碼管上,如圖是Proteus仿真和keil代碼,100khz還能測出來,到了1M10Mhz數碼管就不顯示了,請問為什么,怎么改才行,謝謝大佬們。#include <REGX51.H> #includ ...
ID:961114 發表于 2024-6-12 16:51
沒啥意義,還是要上硬件在線仿真啊。USB直接仿真,簡單方便,一步步調試看結果
ID:1124868 發表于 2024-6-12 14:33
使用高速的外部時鐘源或者PLL(Phase Locked Loop,鎖相環)將信號預分頻到51單片機能處理的范圍內,把信號分頻到幾MHz,然后用51單片機的定時器來測量分頻后的頻率,再通過除以分頻系數得到原始頻率。
ID:1109793 發表于 2024-6-12 13:59
用硬件分個頻嘛
ID:1080935 發表于 2024-6-12 11:52
硬要測的話外加分頻電路,對器件要求業蠻高的。
ID:344848 發表于 2024-6-12 00:59
按照香農理論,測100MHz的方波,采樣頻率至少需要200MHz,這不是普通單片機可以勝的,建議采用DSP。
