發布時間: 2024-6-10 15:09
正文摘要:先上圖: 探測線圈直徑20-30公分左右,圈數為20-25圈,可以串個電流表來調節線圈圈數,使電流減小到40-50毫安為最佳。 這個探測器電路不算復雜,性能也還行,大的金屬探測距離可達到1米多都有感應,小到鐵礦 ... |
排鐵的電路你有沒有? |
你看這個能排鐵不? |
我用萬用板先做出來,滿意的話再決定打板 |
海上日出 發表于 2024-6-21 14:20 你要嗎?我可以畫出來打印出來的,就是價格和運費你能接受不?可以全部用貼片元件做,元器件材料你自己買去焊接,只打印pcb |
要是有印刷板打印文件就好了,體積能小些 |
594509602 發表于 2024-6-19 16:06 感謝感謝! |
海上日出 發表于 2024-6-19 13:43 對的,后面運放需要可調電阻調到臨界點,喇叭里偶爾聽到一點點聲音,靈敏度最大 |
P1接12V電源,P2接線圈,p3接喇叭,對嗎? |
huashanhui20 發表于 2024-6-12 21:22 鐵礦石太多了,不能排鐵沒法玩,除非去山洞玩,一個人不敢去 ![]() |
有沒有挖到寶貝? |
kkk2020 發表于 2024-6-10 22:12 我用的直徑25公分左右,21圈 |
線圈參數呢,線徑匝數直徑,不然不好搞哇 |
