發(fā)布時(shí)間: 2024-6-8 17:05
正文摘要:AD PCB打印pdf會(huì)出現(xiàn)焊盤顯示不全的情況,從AD的6.9低版本、8、9、10、14到最新的24.5.1版本,都有這個(gè)問(wèn)題,AD PCB打印pdf有三種方式,一是預(yù)覽打印、二是向?qū)Т蛴 ⑷遣藛未蛴。鄶?shù)版本菜單打印PDF顯 ... |
kmsj 發(fā)表于 2024-6-11 21:45 動(dòng)手能力超強(qiáng)的,佩服。我從來(lái)沒(méi)這么成功過(guò),我還試過(guò)感光膠,結(jié)果沒(méi)腐蝕完呢,膠都脫落了。現(xiàn)在都跑到嘉立創(chuàng)去弄了 |
kmsj 發(fā)表于 2024-6-10 16:18
5D PDF因?yàn)橛貌坏奖晃倚遁d了。很老的東西,很多年了。我玩的是AD10精簡(jiǎn)版,沒(méi)有庫(kù),只能打開(kāi)以前的文件看看。修改修改。文件菜單里面有個(gè),我簡(jiǎn)單試了,輸出的是彩色的。虛擬打印機(jī)在打印窗口里面下拉可以看到有幾種,WPS的不怎么好用。經(jīng)常丟失內(nèi)容。那個(gè)微軟的還行。我那個(gè)惠普的無(wú)線連接的是在同一個(gè)網(wǎng)段里面的遠(yuǎn)程打印機(jī)。熱轉(zhuǎn)印是否就是用激光打印機(jī)打印的?是負(fù)片?看你做的還是不錯(cuò)的。其實(shí)去嘉立創(chuàng)弄個(gè)免費(fèi)的打樣也不錯(cuò)。更漂亮。 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-10 10:49 我感覺(jué)AD本身就沒(méi)有pdf打印功能,都是靠第三方軟件,我用doPDF和Foxit虛擬打印,都會(huì)丟焊盤,換一種pdf虛擬打印軟件可能可以解決,你說(shuō)的系統(tǒng)的和5D的是哪種?很想試試。 |
| 是AD里面的PDF還是用虛擬打印機(jī)??我用wps虛擬打印PDF時(shí)打印原理圖會(huì)丟失一些內(nèi)容。用系統(tǒng)的或者那5D的就不會(huì) |
kmsj 發(fā)表于 2024-6-9 15:31 如果可以,把PCB文件 發(fā)上來(lái),我?guī)湍惴治龇治觥?/td> |
| 其實(shí)很簡(jiǎn)單,你把打印機(jī)設(shè)置成作為圖像打印,即可解決問(wèn)題。在打印機(jī)屬性、首選項(xiàng)中的高級(jí)設(shè)置中找找吧。 |
13423265909 發(fā)表于 2024-6-9 11:02 按照你說(shuō)的這些方法試過(guò),還是不行,我用的是AD9,Display下面的那些√試著去掉,打印的pdf還是丟焊盤,Smart PDF功能進(jìn)行導(dǎo)出的各種方式也試過(guò),依然丟焊盤,現(xiàn)在只有用菜單打印方式保證pdf顯示正常,再用后期軟件處理一下湊合著用了,就算可以用,也是在尾巴上解決的,要想在源頭解決,也只有在AD里解決。 |
zhuls 發(fā)表于 2024-6-9 08:52 AD里顯示也是正常的,只是打印出pdf文件出問(wèn)題,庫(kù)文件出錯(cuò)是有可能的,試過(guò)新建一個(gè)PCB用AD的封裝庫(kù)好像就可以了。 |
donglw 發(fā)表于 2024-6-9 01:46 如果庫(kù)文件都不兼容就麻煩了,protel99se的庫(kù)文件轉(zhuǎn)換到AD里如果也出問(wèn)題,想用protel99se畫(huà)完導(dǎo)入到AD繼續(xù)畫(huà)的懶辦法也行不通了,老老實(shí)實(shí)的用AD畫(huà)了。 |
donglw 發(fā)表于 2024-6-9 01:34 理論上protel99se導(dǎo)入AD還是AD的PCB降級(jí)到protel99se都應(yīng)該不出問(wèn)題,只有新增功能會(huì)出問(wèn)題,比如AD的焊盤有槽型,降級(jí)到protel99se就沒(méi)有槽型。 |
| 單層模式設(shè)置:如果Altium Designer被設(shè)定為單層模式(Single Layer Mode),那么在打印或?qū)С鯬DF時(shí),可能只會(huì)顯示當(dāng)前選中的層,導(dǎo)致其他層上的焊盤不顯示。要解決這個(gè)問(wèn)題,可以按照以下步驟操作:找到Tools菜單,點(diǎn)擊Preferences,然后選擇Protel PCB,再點(diǎn)擊Display,最后去掉Single Layer Mode前面的對(duì)勾。 打印設(shè)置問(wèn)題:在打印設(shè)置中,如果沒(méi)有正確配置各層的顏色和打印選項(xiàng),也可能導(dǎo)致焊盤顯示不全。為了確保能夠打印出全部焊盤,可以在打印設(shè)置中將焊盤保留默認(rèn)顏色,而將其它層設(shè)置為白色。 PDF導(dǎo)出設(shè)置:在導(dǎo)出PDF時(shí),如果設(shè)置不當(dāng)也可能導(dǎo)致內(nèi)容顯示不全。應(yīng)確保在導(dǎo)出過(guò)程中選擇了正確的層和打印選項(xiàng)。可以通過(guò)File菜單下的Smart PDF功能進(jìn)行導(dǎo)出,并在導(dǎo)出過(guò)程中仔細(xì)檢查PCB Printout Settings中的各項(xiàng)配置。 系統(tǒng)或軟件問(wèn)題:有時(shí)系統(tǒng)服務(wù)如Print Spooler的設(shè)置或狀態(tài)可能會(huì)影響PDF的生成和打印。例如,如果Print Spooler服務(wù)沒(méi)有設(shè)置為自動(dòng)啟動(dòng)或未正常運(yùn)行,可能會(huì)導(dǎo)致打印問(wèn)題。此時(shí),可以嘗試調(diào)整服務(wù)設(shè)置或重啟電腦后再次嘗試生成PDF。 |
| 如果你在99se打開(kāi)PCB文件顯示正常,僅是打印出錯(cuò),基本上是庫(kù)文件出錯(cuò)了 |
| 庫(kù)元件有問(wèn)題 |
| 換句話說(shuō),64位操作系統(tǒng)可以兼容32位操作系統(tǒng),32位操作系統(tǒng)不能兼容64位操作系統(tǒng)一樣,有可能實(shí)現(xiàn)方法是在AD印制電路板的庫(kù)文件繪制與protel99se印制電路板的相同庫(kù)文件。 |
| AD 和protel99se應(yīng)該是向下兼容,沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)有向上兼容的,也就是說(shuō),protel99se導(dǎo)入AD會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。 |
