發布時間: 2024-6-8 15:26
正文摘要:本帖最后由 nearsea 于 2024-6-9 09:11 編輯 舉個例子,一個項目中需要10個配方,同時需要觸摸屏修改和顯示,我一般都是定于一個保持寄存器數組,然后把配方結構指向保持寄存器數組。 我們需要訪問結構數組中成 ... |
| 如果RECIPE_TypeDef和U8的數據類型一樣那你這么寫還能接受,如果不一樣你這么寫就不規范了,雖然同一編譯系統中地址的字節大小是一樣的,但是包含的意義是不同的,對不同數據類型的地址進行一些操作得到結果是不同的。在c語言中還是強調在同種數據類型間進行數據操作,雖然現在也有很多能進行隱形數據轉換,這也是減少隱藏bug的基本做法 |
hy47566398 發表于 2024-6-11 01:02 這么做意義就不大了,本意是“U8 xdata vbhHoldReg[]”定義一堆長數組用于支持MODBUS訪問支持,RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe[10]只是一堆數據中的少部分,所以定義成不同類型還是很重要的。 |
U8 xdata vbhHoldReg[sizeof(RECIPE_TypeDef)*10U]; 改成: RECIPE_TypeDef xdata vbhHoldReg[10]; RECIPE_TypeDef *vsRecipe = &vbhHoldReg; 訪問: 第5個和第10個元素: (vsRecipe + 4)->whTimeDry = 1; (vsRecipe + 9)->whTimeDry = 2; x = vsRecipe + 4; y = vsRecipe + 9; |
| 這就是了,vbhHoldReg存儲的的是10個 RECIPE_TypeDef 大小的數據(某些場合也可看作是10個 RECIPE_TypeDef 的數組),vsRecipe是10個 RECIPE_TypeDef xdata * 的數組,兩個數組元素類型都不同,出錯是正常。還有“RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe[10] = &vbhHoldReg[0];”這句能編譯通過? |
littlespider 發表于 2024-6-9 08:32 U8 xdata vbhHoldReg[sizeof(RECIPE_TypeDef)*10U]; 數組類型是unsigned char. |
xxxevery 發表于 2024-6-8 22:29 恭喜你,答錯了,正好相反,可以跟蹤一下debug窗口。 |
30.19 KB, 下載次數: 1
keilDEMO
“*vsRecipe[10] = &vbhHoldReg[0]; ”vsRecipe是個指針數組(元素類型是:RECIPE_TypeDef xdata*),不清楚你的 vbhHoldReg是不也是指針數組。總之: vsRecipe[2] = vbhHoldReg[2],*(vsRecipe[2]) != vbhHoldReg[2] 如果 vbhHoldReg 的元素類型是 RECIPE_TypeDef xdata 的話,猜你可能需要的是 RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe = &vbhHoldReg[0]; 或者 RECIPE_TypeDef xdata *vsRecipe = vbhHoldReg; |
| 你只要搞清楚vsRecipe是數組不是指針,就應該明白表達二用法有問題 |
