發(fā)布時(shí)間: 2024-6-3 10:46
正文摘要:首先看這個(gè)邏輯框圖,我是這樣理解的,給芯片的輸入端一個(gè)高電平,取反變成低電平,二極管不導(dǎo)通(因?yàn)镃OM接的VCC 5V),那么輸出低電平,這應(yīng)該分析的沒問題吧? 接著給芯片的輸入端一個(gè)低電平,取反為高電平,這 ... |
188610329 發(fā)表于 2024-6-3 14:25 透徹,這個(gè)好 |
| 多少年的芯片了,還討論的這么熱鬧 |
zhuls 發(fā)表于 2024-6-3 17:27 何止如此,右圖INPUT_B到E那個(gè)二極管也是不存在的,所以別看中文二手樂色資料,直接看英文一手的。 |
188610329 發(fā)表于 2024-6-3 14:25 但是我還是有點(diǎn)疑惑,就是電機(jī)兩端電壓不同才會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng),那我如果讓這個(gè)電機(jī)的兩端接OUT1,OUT2電機(jī)是如何也不會(huì)轉(zhuǎn)的,只有當(dāng)電機(jī)一端接COM(5V),另一端接OUT,才會(huì)轉(zhuǎn),這該如何解釋呢? 如果說IO口輸出的是低電平,經(jīng)ULN2003后按理說應(yīng)該輸出高電平,這個(gè)高電平大概也該是5V吧?電機(jī)兩端都是5V,電機(jī)還會(huì)轉(zhuǎn)? 如果說IO口輸出高電平,經(jīng)ULN2003取反輸出低電平,COM接5V,這樣電機(jī)轉(zhuǎn)我還能理解。 |
188610329 發(fā)表于 2024-6-3 14:25 好厲害!你講得真好,現(xiàn)在我有點(diǎn)明白了,突然感覺到模電的重要性! |
yanrz 發(fā)表于 2024-6-3 16:21 明白了,原來達(dá)林頓管就是兩個(gè)三極管,我還以為是啥呢? |
| 你這份手冊有問題,右圖中兩個(gè)負(fù)極對地有二極管,明顯方向錯(cuò)了。 |
| 你這個(gè)框圖的二極管有兩個(gè)反了,這幾個(gè)二極管是鉗位二極管,將電平鉗位在比二極管高0.7V的電平范圍,達(dá)林頓管的功能,就是兩個(gè)三極管并一起,起放大的作用,將電流放大,因此,當(dāng)輸入為高時(shí)達(dá)林頓管導(dǎo)通,可以通過大電流,電機(jī)可以轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)輸入為低時(shí),達(dá)林頓管截止,不能流過電流,電機(jī)沒有電流停止轉(zhuǎn)動(dòng) |
| 先不要管COM,先把OUT1/2/3/4和VCC之間的負(fù)載畫出來。 |
ULN2003的輸出有兩個(gè)狀態(tài),輸出低和高阻 輸出低時(shí),步進(jìn)電機(jī)的線圈由VCC到2003通電產(chǎn)生磁力 高阻時(shí),步進(jìn)電機(jī)的線圈沒有電流流過 |
我們簡單看 1B, 1C, E, 這三個(gè)口, 去掉 數(shù)字1 就是 EBC, 想到什么了?對,就是三級(jí)管的 基極(B),集電極(C),發(fā)射極(E) 。 E極接地,這是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的 NPN管的控制電路,C接用電設(shè)備的 負(fù)極,B給高電平,三級(jí)管導(dǎo)通。用電設(shè)備開始工作。 然后再來看二極管,你已經(jīng)知道了 COM 是接5V的, 那么,這個(gè)二級(jí)管是接在 5V 和 C極之間的,那么,關(guān)于這個(gè),你又能想到什么? 假定,你用三級(jí)管驅(qū)動(dòng) 繼電器,馬達(dá)這類設(shè)備,設(shè)備一頭接 5V 一頭接C極 那么在這個(gè)設(shè)備的兩頭 同時(shí)是不是還需要并聯(lián)什么東西呢? 續(xù)流二級(jí)管! 所以,達(dá)靈頓框圖里的二極管,就是續(xù)流二級(jí)管。是達(dá)靈頓關(guān)斷時(shí)才有可能會(huì)導(dǎo)通的。 理解了么? |
| ULN2001D是一個(gè)八路反相達(dá)林頓陣列,可以將低電平信號(hào)轉(zhuǎn)換為高電平信號(hào),常用于驅(qū)動(dòng)繼電器、步進(jìn)電機(jī)等。 使用ULN2001D芯片時(shí),可以將它的輸入端接單片機(jī)輸出的PWM信號(hào),通過調(diào)節(jié)PWM信號(hào)的占空比,可以控制輸出電壓的大小。 |
