Proteus仿真時間不準(zhǔn)確?
查看數(shù): 2616 | 評論數(shù): 5 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-6-1 13:19
程序沒問題,下載到實物運行也很正常,就是proteus仿真運行時,時間慢,定時10秒的程序,下載到開發(fā)板里運行就誤差不大,至少沒有明顯感覺,仿真就慢了,10秒過去,可能就只跑了8秒,晶振頻率,系統(tǒng)頻率,都是設(shè)置12 ...
ID:320097 發(fā)表于 2024-6-2 23:09
angmall 發(fā)表于 2024-6-1 14:11
protues軟件不是很完美
不管是對于入門學(xué)習(xí)的學(xué)生還是上班族的設(shè)計員,都有非常高的實用性,但是模擬結(jié)果 ...
看來在這個軟件上,純粹是浪費時間
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-1 17:40
proteus的定時器仿真偏慢,一般1秒的定時,需要設(shè)成0.8秒左右。
ID:1121801 發(fā)表于 2024-6-1 17:31
確實是有這樣的現(xiàn)象,之前在PROTEUS5.9就經(jīng)常出現(xiàn)這樣的問題,現(xiàn)在一般都在開發(fā)板測試單片機程序,所以現(xiàn)在新版本怎么樣還真不知道
ID:69038 發(fā)表于 2024-6-1 14:55
proteus仿真軟件是電腦運行的,運行時也是要依靠電腦CPU資 源的,當(dāng)電腦在運行其它費時軟件時,proteus必然卡頓,表現(xiàn)出來就中軟件計時不準(zhǔn)。這是正常的。
ID:155507 發(fā)表于 2024-6-1 14:11
protues軟件不是很完美
不管是對于入門學(xué)習(xí)的學(xué)生還是上班族的設(shè)計員,都有非常高的實用性,但是模擬結(jié)果只能作為參考,因為實際電路中有太多的誤差,所以會導(dǎo)致最后的東西做出來可能不是模擬的結(jié)果
實物研究明白了,就不要研究仿真了。浪費時間。
