君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-4-29 16:36 這個可行 |
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-4-29 08:15 一步一個腳印吧。 |
無語,這也是XX號稱的幾天學會單片機最典型案例,如果真是這樣,不需要念大學、研究生,太燒錢;一切拿來主義。 |
188610329 發(fā)表于 2024-4-29 14:21 最高電壓接COM,使用內部的二極管,低電壓的另加匯放二極管。 |
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-4-29 08:25 不可以的! 必須不同的設備單獨接泄流二極管! 舉個簡單的例子,你5V電壓的馬達,達靈頓斷開以后,瞬間電壓達到了10V, 你泄流二極管接在5V上可以瞬間把電放到5V形成電機兩端電壓相等,電機停止。那么,如果你把泄流二極管接到24V上,你覺得能把10V的瞬間電壓從24V電源放掉降到5V么? 所以,只用COM接最高電壓是無效的!必須每個設備單獨接泄流二極管到各自的電源正極。 |
作為一個工程師設計產品要考慮性能和價格的平衡,在保證性能及售后成本的前提下,追求最高的性價比。咱們喜歡降低,而且沒有底線,西方售價有底線,達到一定價格后,大家不再降價,形成價格聯盟。最典型的案例是越南電動自行車市場,沒有底線的降價,它們在日本和我們之間最初選擇我們,一分錢一分貨,由于質量問題,最終退出越南市場。 接著上面的話題,采用5個不同電壓的繼電器,備料需要5個不同儲備,料少價格高。采購的量越大,價格越便宜,如IC芯片采購一個30元,采購10K每個3元,一個芯片不可能的利潤是30元,10K芯片一個一塊,利潤是一萬。采購一個和10K的人工成本和花費的時間相差不同。 |
hhh402 發(fā)表于 2024-4-29 11:29 ULN2003輸出端控制不同電壓的負載,沒說控制不同電壓的繼電器,作為一個硬件工程師,有必要在一個電路板上使用不同電壓的繼電器嗎?例如:一個快速充電器它需要提供5種電壓:5V、9V、10V、12V、20V輸出電壓,你的方案是使用5個不同電壓的繼電器去控制它們的輸出電壓?使用五個20V電壓的繼電器可以完成上述功能。我已經上傳實現的電路示意圖,這里講繼電器是泛稱,手機充電器使用的是SIC MOSFET。 |
看來你不懂硬件,這正是西方希望,也達到了目的。計算機軟件方面:微軟通過套件,使軟件開發(fā)者不需要了解硬件,使軟件開發(fā)者依賴他們提供的工具;32位單片機,ST公司也慣用此手段,使硬件開發(fā)者不需要對硬件深入了解底層的硬件,使硬件開發(fā)者依賴他們提供的工具。中心目的是培養(yǎng)殘廢(一腿長,一腿短)。 附件提供了示意圖。 |
20 KB, 下載次數: 4
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-4-29 08:25 不行的,只能選擇COM不接才行,否則你那個最高電壓會透過負載施加到低電壓的負載上面,這樣當低壓負載的那個三極管導通時,高壓這個就可能有問題。 |
| ULN2003輸出端控制不同電壓的負載是很常用的,比如驅動不同電壓的繼電器,5v、12v和24v繼電器同時驅動,com要接到24v就好,千萬不能接12v或5v,會燒!!!,COM在內部是連在一起的,不存在COM只接最高電壓,低電壓的不接COM,當然COM不接,另加二極管也可以,但是這樣會多用二極管,沒有必要。看看ULN2003內部結構圖就明白了。 |
ZSJM 發(fā)表于 2024-4-28 17:01 看來這個方法可行,COM只接最高電壓,低電壓的不接COM,需要泄放回路的另加二極管。或者說,COM只能接一組最高電壓。 |
donglw 發(fā)表于 2024-4-28 17:12 我對你使用的數字電位器感興趣,請問價錢多少?她里買到正品?謝謝! |
hhh402 發(fā)表于 2024-4-28 19:06 我們手機快速充電器,通過USB口傳輸通訊協議,完成上述功能。論壇有工程師談到此事,為避嫌,我準備使用單片機+Usb+開關電源,作一個快速充電器,通過USB發(fā)指令控制輸出不同電壓,歡迎指正! |
hhh402 發(fā)表于 2024-4-28 19:06 我的方案是:ULN2003控制多組微型繼電器,繼電器的輸出端與LM317用于調壓的電阻并聯,實現電位器的功能。微型繼電器完成了ULN2003工作電壓與輸出電壓的隔離。 |
hhh402 發(fā)表于 2024-4-28 19:06 1、沒有問題,負載接地。你使用LM317芯片,接一個電位器,不能對負載調壓?LM317HV和LM317的區(qū)別是LM317HV是高壓芯片,LM317是低壓芯片,不妨買一個LM317芯片和電位器做一下試驗。 2、樓主提問是:有人試過用ULN2003輸出端控制不同電壓的負載嗎? 3、你是樓主? |
ZSJM 發(fā)表于 2024-4-28 17:01 這個解讀合理!可以另接二極管在各自供電高端。原VCC只接最高供電負載回路電壓或者棄用。 |
明確回答樓主,可以接不同電壓,注意事項:1:不同電壓必須共地;2:COM必須接最高電壓。COM主要是防止反向電壓太高擊穿2003芯片,如果不能確定那路電壓最高就接到最高電源電壓,不能超過2003芯片最高電壓。![]() |
| 說明一點,上述回復是經過NI公司MultiSim電路仿真軟件驗證。 |
| 上傳數字電位型號,單片機+MCP41100+LM317HV方案可以實現一個負載提供幾十個甚至一百個電壓的功能 |
903.04 KB, 下載次數: 2
如果有這個需要, 是可以的, 一是COM空著, 二是COM或接最高電壓. 如果COM空著,而輸出接繼電器負載的,也可以考慮另外接二極管(OUT X 自加二極管) |
| 另一簡單方法,芯片還是LM317HV,使用數字電位器,單片機控制數字電位器,得到不同阻值,從而得到不同的電壓。 |
| 可以實現,芯片使用LM317HV,而不是LM317,使用ULN2003控制微型繼電器,短接電阻的方式,進行調壓。 |
2.65 MB, 下載次數: 2
ULN2003有7個輸出端口(腳10~16), 最多可控制7個繼電器(例如MY2,MY4,線包工作電壓12v)工作,用某個繼電器控制某種電壓的負載工作。 |
| 里面就是達靈頓晶體管根據原理應用就好了 |
| 這似乎不可能做到。 |
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-4-28 08:18 當然,如果不需要泄放二極管的功能,VCC懸空不接,也可以使用。但這種情況不多見。 |
老愚童63 發(fā)表于 2024-4-28 07:16 謝謝你,同你的解譯不謀而合,我也是看到泄放二極管在內部連在一起的。電流會“串通”。 |
| 不能!因為有共同的VCC端,如果電壓不同,可能導致內部的二極管導通鉗位到最低電壓處 |
| 問題是2003的+要接哪個? |
| 就是個三極管,接不同電壓有什么問題嗎? |
