lkc8210 發表于 2024-4-11 14:23 驅動模塊的vcc和GND直接接12v嗎 |
tobbie 發表于 2024-4-11 10:56 1,不知道為什么要這樣接,這樣接應該也是達不到你題目說的調電壓。 2,正常接法應該是VCC-GND直接接12V,IN1-IN2,IN3-IN4接IO口,改變IN1的PWM調速,改變IN2高低電平調向。這也不是調電壓來調速的 |
zhuls 發表于 2024-4-10 11:35 要實現正反轉 |
| 內個要直接接電機 |
| 這樣接,芯片能正常工作???,用分立元件,后級接PWM應該可以.... |
人中狼 發表于 2024-4-10 10:02 想問下在可以調速的情況下實現電機的正反轉,怎么修改電路 |
你把脈寬信號接入VCC就是錯的。 應該要接在INx上才對。 如果只是單純要調速,倒是可以把U1刪除,C2貼0R,電機接在12V和Q1的3腳上,D4改接到電機兩端,負極接12V,R1改1K,同時在Q1的1腳和地之間再加一個100K。 試試? |
ANDLV8548MC-D.pdf
(637.92 KB, 下載次數: 3)
| 方法就錯了吧,調電壓應該只能直接接電機,不能接驅動模塊 |
Hephaestus 發表于 2024-4-9 18:53 這個電路是有問題的,所以想問下怎么修改 |
bboroo 發表于 2024-4-10 08:47 IN是接IO |
| 目前這個電路無法工作,想問下是哪里出了問題 |
| 怎么接的是VCC,不是IN??? |
| 改變驅動器電源電壓來改變電機轉速。 |
| 你得用LC濾波、續流二極管。 |
