| 可以用74HC153或74HC157片選,具體用什么型號需要看程序和電路。 |
| 8255就是擴展接口用的,把1602接到8255上面才是正確的接法。 |
| 你將1602三個控制線,連接到373地址q4,5,6,然后分配地址,按照地址讀寫就可以了。 |
| 總線擴展,片選編址, |
| 最好不要兩種方式混用,看下單片機總線如何擴展,8255A用了總線方式訪問了,液晶也將wr和cs分配地址處理。一般用374或573做地址鎖存,245做數據緩沖。 |
| 分時復用,不同時間給不同部件使用,比如用8255A的時候,就把lcd1602的E引腳設置為無效電平(高是無效還是低是無效我忘了) |
