發(fā)布時間: 2024-2-4 16:31
正文摘要:問題如下: 1.51單片機上電后電源電路的燈不亮 2.單片機上電前和上電后無電壓 排查: 1.芯片未插反 2.芯片、led燈未損壞 3.電源電路的接口分別于芯片的gnd和vcc通 我懷疑是我的pcb或者實物元器件焊錯了 ... |
大漠落日 發(fā)表于 2024-2-22 18:02 我是廢物,學了不進腦和沒學過一樣 ![]() |
| 有萬用表,還怕測不出原因? |
rdtgrfuf 發(fā)表于 2024-2-21 14:52 基本電路問題 |
前兩周能用了,忘了反饋,感謝各位的建議!!!!!!!! 親測是開關接反了,調轉一下開關上電后電壓就正常了! 再次感謝!!!祝各位龍年大吉生活愉快~ |
如果你的LED燈已經亮了但是1602背光不亮的話記得換1602之前給背光加個限流電阻不然他還會燒的喲 |
當S-S1開路時,測電源輸出端電壓。如果電壓不正確,則是電源本身問題。
如果S-S1開路時電源輸出端電壓正常,則閉合S-S1,再一次測試電源輸出端電壓。如果電壓正常而LED不亮,多數(shù)為限流電阻R或者指示燈LED開路。如果電壓明顯變低,更換開關S-S1,并檢查濾波電容EC1是否短路損壞。 |
| 也有可能是LED焊反了 |
| VCC 引腳應連接到 S-S1 的引腳 2,而不是引腳 3。 |
| 對啊,樓主難道沒有測量用的工具?最大可能就是樓上朋友說的,開關可能壞或者裝得不對。 |
| S-S1型號不對。電源沒有接通 |
| 既然有萬用表,就應該直接測量電壓,開關前、后的電壓 |
| 先測量一下你的電壓是否正常 |
