發布時間: 2024-1-26 10:59
正文摘要:我想自己做一個記分牌,就是簡單的記比賽雙方的分數。 在protues中顯示沒啥問題,搬到實際的PCB中,外接自己做的大號數碼管,顯示不夠亮, 要這么改一下就行了,求大神指導一下! |
wangxiangtan 發表于 2024-1-26 13:54 LED上的電阻我已經拆掉了,我再把245下面的電阻拆了試試 我怕燒了LED,沒敢拆。今天把245換成了2003,直接不亮了~~ |
謝謝兄弟的回復 但是你的圖有點看不清 |
bxyyhan 發表于 2024-1-26 17:33 我現在就加了245,還是不夠亮,換成了個2003,直接不亮了 ![]() |
haikuotian 發表于 2024-1-26 12:55 加了個2003, 好像更不對了 |
| 加擴流電路,你的數碼管每段才4個LED,用74HC245或573就夠用了,也可以用2803灌電流驅動。 |
| LED改用串聯的,或LED單獨電阻限流。 |
| 加信號放大,普通數字電路最多100多mA的電流,很難達到很亮的程度 |
1,減小電阻試試; 2,上三極管,IO控制基極,5V直接驅動LED; 3,還不夠亮,上MOS管,干到三五A的電流不信他不夠亮; |
| 增加驅動電流呀,減小限流電阻, |
| 自制大號數碼管,亮度能在室外環境清晰可辨需要滿足幾個條件:每個筆段用多只高亮度LED,采用12V以上驅動電壓,多只LED串聯或復聯,采用靜態顯示方式驅動。若有條件,參考交通燈倒計時數碼管的設計。 |
