8X32數碼管點陣電路圖正確否
查看數: 2650 | 評論數: 16 | 收藏 1
發布時間: 2024-1-14 12:57
看看這點陣電路有沒有問題,輸入端需不需要上拉電阻 電路是否有錯誤?馬上要打板了
ID:95809 發表于 2024-2-3 00:38
怎么不用MAX7219。
ID:69038 發表于 2024-2-2 09:36
新鄉家電維修 發表于 2024-1-30 10:54
788BS的點陣屏面積裝不下TM1629
可以走的開的,要善于利用雙面的穿插走線。。
ID:57657 發表于 2024-1-30 11:45
裝不下可能是布局尺寸不夠,可以使用其他封裝的 TM1629或其他替代型號。
ID:57657 發表于 2024-1-30 11:41
新鄉家電維修 發表于 2024-1-30 10:52
原來布線是準備用16*32點陣的,由于布線不能通過(板太小了)就改成8*32了。其實成品F3.75屏布線簡單主要 ...
如果74HC595的順序和點陣是亂的,那么需要浪費很多移位運算指令的時間將位調換過來才能顯示出正確的圖案(FPGA除外)。
ID:72088 發表于 2024-1-30 10:54
zhuls 發表于 2024-1-29 09:21
不如用tm1629,一個IC可以驅2個8*8,連限流電阻都不用,電路更簡單。
ID:72088 發表于 2024-1-30 10:44
cnfloatleaf 發表于 2024-1-28 22:40
其實595可以換成5020,功能和595一樣,但輸出是恒流源,省掉限流電阻。
我手上有幾百只595能用就用吧,788BS也是多年前開始學單片機買的,當時不會用現在閑著利用起來,打板也免費,其實只是電容0805和電阻0603是限買的,節約精神嘛
ID:69038 發表于 2024-1-29 09:24
npn 發表于 2024-1-28 20:57
74HCHC138和場效應管沒有必要,8*32和16*16點陣一樣行16列16掃描只需4片74HC595驅動即可。
不擴流,會有亮度不均的問題。
ID:69038 發表于 2024-1-29 09:21
ID:1085441 發表于 2024-1-28 22:40
ID:57657 發表于 2024-1-28 20:57
ID:72088 發表于 2024-1-28 18:34
lkc8210 發表于 2024-1-15 15:25
點陣屏不加電阻限流嗎?
線路板太小了,沒法加限流電阻,動態顯示可以不用,控制EN就能調節亮度
ID:161164 發表于 2024-1-15 15:25
點陣屏不加電阻限流嗎?
ID:72088 發表于 2024-1-15 09:33
Hephaestus 發表于 2024-1-14 16:45
你的HC138和8個MOSFET是干啥用的?
看不出用途。
74HC138三線譯碼器,減少端口使用。
PMOS是H1---H8行輸出,控制8行亮度
ID:883242 發表于 2024-1-14 16:45
看不出用途。
